Moin,
ich habe einen nagelneuen (Sept. 2010) Twingo Gordini RS und bin voll ins Winterreifenloch gefahren. Die 17" Felge, die ab Werk drauf ist lässt keinen Winterreifen zu... außer 195/40R17 und so einen Winterreifen gibt es nicht... Es gibt wohl Alus, die eine Zulassung für 205/40R17 haben.... wer weiß, wo man jetzt noch so einen Winterreifen herbekommt? Weiß jemand zufällig, ob auf die Werksfelge 17" auch die 205/40R17 Winterreifen von Bridgestone oder Pirelli draufgehen.... sonst drehe ich noch am Rad!
Marcus, verzweifelt
Du kannst nicht einfach eine Reifengröße, größer montieren-
Da verändert sich der Umfang und dein Tachometer muss nachgeeicht werden.
Kauf' dir 16" Alus und dann vernünftige Winterreifen, alles andere ist Kinderkacke.
Ich hab auf meinem 16ner Borbet Leichtmetallfelgen und Michelin Winterreifen drauf! Bin sehr zufrieden!
du kannst die größen:
195/45 R16
195/40 R17
205/40 R17 drauf machen ohne tacho neu eichen lasen oder sowas!
(13.01.2011, 14:00)JulienRs schrieb: [ -> ]du kannst die größen:
195/45 R16
195/40 R17
Im Fahrzeugschein aber leider nicht eingetragen.
Also muss er tüven gehen.
aber 195/45 R16 darfst du ohne tüv drauf da es standart ist
Hi Twingo Gordini rs Kollegen,
auf die Karre gehen 205/40R17 Schläppchen drauf.... allerdings mit TÜV-Eintragung. Dafür gibt's auch anständige Winterschlappen (zumindest irgendwann einmal, wenn die Pneus mal wieder gebacken werden... für den Winter 2011/12) oder hat jemand welche kurzfristig zum Verkauf
Guten Abend,
ich habe mir eine Twingo Rs gekauft und der hat als Winterfelgen Dotz`alus 195/45 R16 drauf, leider habe ich keine ABE oder sonst etwas zu den felgen dazu bekommen, muss ich die jetzt extra eintragen lassen oder komm ich auch so durch den Tüv?
Tja!
Ich würde sagen es kommt drauf an ob die Dimension der Felgen denen im Typenschein entspricht.
Die Reifen passen auf jeden Fall.
Bei Veränderungen der Einpresstiefe sind die Tüver manchmal recht empfindlich weil sich dadurch der Lenkrollhalbmesser verändert.
Kann ein Sicherheitsrisiko werden- muss aber nicht...
Aber ich sage mal so: So lang das ganze zivil und ordentlich aussieht wird bestimmt kein Polizist was sagen.
Ja, die Grünen werden garantiert nichts sagen, aber muss damit durch den Tüv kommen und das ist hier in Luxemburg nicht so einfach, ich glaube ich werde einfach die Sommerfelgen draufziehen und gut ist...
mfg Muni
Habe den Thread gerade erst entdeckt.
Reifen sind kein Problem, aber die Felgen.
Es gibt zwei Felgen mit ABE:
- Ronal R42 (nur zugelassen für M+S)
- Tomason TN3 (mit Umbau der Verbreiterung)
Der Rest geht nur über Einzelabnahme.
Ich selbst war heute bei Brock und bekomme im Frühjahr die RC 19.
Die muß aber eingetragen werden.
Da Brock auch für Renault Felgen herstellt (RC 18/ET55!! in 6,5x16) gibt es auch eine ABE, nur die Felge nicht für den normalen Käufern.
It´s tricky und ich kann jedem nur raten Felgen zu fahren, die eingetragen sind, oder eine ABE haben. Gerade aber bei ABE´s sollte man alles lesen...
