Hallo Ihr Lieben ...
Die Bremsen meines Twingo geben mir ein Rätsel auf:
Ich hatte bis September 2010 einen 1997er Twingo Liberty ohne ABS, schon der neuere Motor (D7F) mit Zahnriemen und 13" Rädern. An dem waren die Bremsen wirklich bescheiden, man musste mordsmäßig draufstehen, das was ging. Auch ein kompletter Wechsel (Scheiben, Beläge) änderte nichts daran.
Nachdem der TÜV uns geschieden hatte (Rost!) habe ich seit November 2010 den 2000er Twingo mit ABS, ebenfalls D7F, 58PS und auch 13" Räder. Der bremst VIEL besser!
War meine Bremsanlage am alten Twingo nicht in ordnung (warum hat das dann keine Werkstatt gemerkt, kein TÜV und nichts) - oder hat der neuere eine andere Bremsanlage?!? Übrigens, auch am neuen sind unbelüftete Scheiben eingebaut ...
mfg
Manuel / BAERle323
Das sind 2 verschiedene Bremsanlage.
Dein alter (Phase 1) hatte 238x8 mm Bremsscheiben. Dein neuer (Phase 2) hat 238x12 mm Bremsscheiben.
Die Bremssättel sind auch unterschiedlich.
(08.01.2011, 11:16)Wolda schrieb: [ -> ]Das sind 2 verschiedene Bremsanlage.
Hallo Wolda!
Aha - interessant - macht die Dicke der Scheiben was an der Bremsleistung aus?!? Wann wurden denn die Bremsen umgestellt, daß nur noch 14" Felgen möglich waren?!?
Danke & MfG
Manuel / BAERle323
Ja, ich hatte an meinem Phase 1 auch einmal die Phase 2 Bremsanlage verbaut.
Den Unterschied merkt man auf jeden Fall.
Die große Bremsanlage (259x20 mm innenbelüftet) wurde beim Phase 3 verbaut - d.h. ab Baujahr 2001
(08.01.2011, 11:43)Wolda schrieb: [ -> ]Ja, ich hatte an meinem Phase 1 auch einmal die Phase 2 Bremsanlage verbaut.
Hallo!
Ja, dann danke mal für die Infos - gut zu wissen, daß mit meiner Phase I Bremsanlage alles OK war ... dafür ist mir die Karre fast unterm Hintern weggerostet ...
mfg
Manuel / BAERle323
Hi
die Durchmesser des Kolbens wurde da auch verändert, von 45mm (bei 238x
auf 48mm(238x12) damit die Frauen nicht so draufdrücken mussten
Habe die echt die 8mm Scheiben noch beim D7f Motor verbaut?
(08.01.2011, 14:50)Milka82 schrieb: [ -> ]Habe die echt die 8mm Scheiben noch beim D7f Motor verbaut?
Ja, haben sie.
komisch ich hab ph3 initiale aber keine innenbelüfteten scheiben? kann ich die einfach so hinmachen oder müssen dazu andere klötze hin?
Ab 2004 wurde wieder ohne Innenbelüftung verbaut, also 259x12mm.
Du brauchst zum Wechsel auf die Innenbelüftete Bremse andere Bremssattelhalter und die Scheiben natürlich, der Rest ist identisch.
(09.01.2011, 20:07)twingo 1.2 schrieb: [ -> ]Ab 2004 wurde wieder ohne Innenbelüftung verbaut, also 259x12mm.
Wobei DAS ja wohl das idiotischste ist, was man machen.
Die Sicherheitsstufe wieder zurück setzen und kleinere Bremsen rein mache....
(08.01.2011, 14:50)Milka82 schrieb: [ -> ]Hi
die Durchmesser des Kolbens wurde da auch verändert, von 45mm (bei 238x auf 48mm(238x12) damit die Frauen nicht so draufdrücken mussten
Damit die Frauen nicht so drauf drücken mussten, musste aber konsequenterweise dann auch ein größerer Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker verbaut werden....
(09.01.2011, 20:35)Wolda schrieb: [ -> ] (09.01.2011, 20:07)twingo 1.2 schrieb: [ -> ]Ab 2004 wurde wieder ohne Innenbelüftung verbaut, also 259x12mm.
Was heisst idiotisch, die Frage ist für wen....für Renault nicht...
Ich schätze es ist damals so gelaufen, man hatte die innenbelüftete 259x20mm Anlage ja vom Clio im Regal liegen und da dies spürbar die Bremskraft verbesserte (den Bremsweg in Vergleichstets verkürzte) hat man zunächst diese Anlage verbaut, da schnell verfügbar. Weil aber msssive Scheiben wesentlich billiger sind, wurde dann wieder aus wirtschaftlichen Gründen auf die massiven Scheiben umgestellt. Auf die reine Bremskraft hat das ja keinen Einfluss, nur auf die Standfestigkeit und ich glaube für 98% der Twingofahrer ist die Standfestigkeit der massiven 14-Zollanlage völlig ausreichend. Zumal ja später die Ersatzteile auch günstiger sind, wenn man neue Scheiben braucht.
