seit eben gerade leuchtet die batterie leuchte.
Im handbuch steht: Sofort anhalten!
Es könnte eine Überspannung sein!?
nun bevor ich gleich zum händler düse und ordentlich latze wollt ich mal fragen was das denn genauer sein könnte.
vielleicht einfach nur die batterie? voll iss sie (fehmarn - sauerland, ca 500 km - sollte reichen um eine batterie zu laden)
matthias
mach doch mal ein Batterie Tester drann (zigarettenanzünder)
gibt es für ein paar Euro,dann siehste ob's die Batterie oder lichtmaschiene
ist.
gruß twingobongo
Also bei mir kommt das regelmässig mal !!! immer wenn ich an einer ampel steh !! aber wenn ich dann aufs Gas geh geht es wieder weg *komisch* *G*
Egal
nur weil du längere strecken fährst, muss deine batterie noch lange nicht voll sein...
könnte die lichtmaschine sein... die garnichtmehr oder nur noch schwach lädt...
oder die batterie, die nicht mehr genug lädt...
ich würde die batterie überprüfen... diese prüfer bekommst du überall... wird sicherlich das einfachste sein...
hi das problem hatte ich auch mal!
erst leuchtet ab und zu die batterie dann fängt der motor später das rumpeln an!!
also bei mir wars die batterie!! hinüber halt
(nur so ne frage dein motor macht keine komischen klopfgeräusche?)
wenn das so ist pleuellager!! -- NUR SO NACHGEFRAGT!! kommt auch bei den besten twingo-familien mal vor!!
grins
ihr macht mir angst, grade huete ahbe ich miene Batterie gewechselt
das Batterie zeichen hatte ich aber vorher auch, wnen ich an de rampel steh, und mucke laut hab bei jedme fettem Bass ging die lampe an und aus, und zugleich das licht dunkel
naja, Batterie kaufen mit mehr belastungsspitze, das behebt sowas
Aslo bei mir ist es immer noch so das das Batterielämpchen leuchtet.
Das geht jetzt schon über ein 3/4 Jahr so.
Hab mir ein Battierietester gekauft.
Die Batterie ist in Ordnung und die LIMA auch.
Komisch. Ich versteh das nicht.
RAINI was hast du für ne Batterie gekauft ???
wieviel A ???
Gruß Sven
12 Volt, 44 AH, und 360 (!!!) Ampere
Kanns vielleicht sein, das eure Keilriemen nicht mehr die neuesten sind? Wenn die nicht mehr richtig straff sitzten, kann es dann bei niedrigen Drehzahlen mal passieren, das die Lichtmaschine wegen dem Schlupf des Keilriemens nicht mehr genug Leitung bringt - schaut mal nach.
Andererseits quitschen die dann ja auch meistens...
Nur mal als Tipp zur Fehlersuche!
nich mehr der neueste, ist noch der originale (1997er BJ)
aber daran kjanns ja net liegen, der sizt wie ne 1
97... Na sind immerhin auch schon 5 Jahre...
was ist das - ein Wagen geht an, Dreht laut mucke auf beim gas geben geht der wagen aus-
eine defekte Lichtmaschine
muhahahaha stand grad bei uns aufm Parkplatz Schule, da sind so Opel Freaks die lachen jeden und alles aus (tiefergelgeter karren usw) meinte noch frech zu mir da kommt der mit der murks anlage und beim aufdrehn war bei ihm alles aus
Lichtmaschine verreckt hehe sowas ist doch mal lustig
Hm, also 5 Jahre sollten aber dem Riemen nix anhaben oder?
Naja, hängt bestimmt auch von der Fahrleistung ab...
wie kann ich denn die lichtmaschine testen?
bzw welche normalen "Werte" hat eine gesunde lichtmaschine
fahr nen twingo baujahr 97
hm ne lichtmaschine geht oder geht nicht
wennde liegen belibst weil alles dunkel wird weisste bescheid :S
