habe folgendes Problem...wenn ich das Licht einschalte, fällt meine komplette Tacho- Anzeige aus.
Licht wieder ausgeschaltet...und schon ist die Anzeige wieder da.....Hilfe....kann mir jemand einen Tipp geben.....
Hm...
da kann ich mir nur vorstellen das die Beleuchtung komplett ausgeht. Warum das jedoch passiert kann ich mir gerade nicht erklären. Ist auf jeden Fall ein elektrischer Fehler. Welches Bauhjahr hast Du denn?
normalerweise wird der Tacho ja gedimmt wenn man das licht anschaltet. villeicht ist in diesem stromkabel (das bei gedimmten zustand aktiv ist) ein kabelbruch... was anderes kann ich mir eigendlich nicht vorstellen.
ich würd mal beim renault-händler bzw. -werkstatt vorbeifahren und nen pc-check machen lassen. die können da massenhaft auslesen! kostet nix (war bei mir so).
der Twingo ist Baujahr 94.
also wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert ds Kabel für die Dimmung so, dass wen es ausfällt das Licht imemr hell bleibt. So zumindest bei der Schaltung für die Tachodimmung.
Ich hab n ähnliches Problem - wenn ich mein Licht anschalte geht manchmal der Drehzahlmesser aus und dafür gehen die Lichter von Heckscheibenheizung, Fern- Abblend und Nebellicht an - und wenn ich die jeweiligen Geräte wirklich anschalte, dann gehen die Kontrollampen aus.
Und wenn ich dann mit der Hand zwischen Drehzahlmesser und Lautsprecher auf die Amaturen haue dann geht es wieder richtig - ist irgend n beschissener Wackelkontakt - nur anhand von dieser komischen Fehlfunktion kann ich mir gerade nicht vorstellen, wo genau der liegen soll.
Aber da das ganze ne gewisse Eigenkonstruktion ist kann ich damit auch zu keinem Händler ehr fahren - also abwarten das ich mal viel Zeit habe um das alles auseinander zu nehmen.
Hallo Schnecke 1 !!
erstmal hast du was am tacho verändert? war der mal ausgebaut? kann es sein das der stecker hinten nicht richtig drauf ist??
der tacho ist so gebaut das es elektronisch geregelt wird wann das lich heller oder dunkler ist (halt dann wenn licht eingeschaltet ist oder halt nicht)
das steuert dann sie schaltplatine im tachoinneren. ich denke da wird nur die spannung geändert, daher haben auch leute (wie ich) die leds eingelötet haben diesen effekt mit den zwei helligkeitsstufen nicht.
also mein tip: bevor du zu renault (=Apotheke) fährst dann nimm dir mal die zeit mach oben an der verkleidung vom cockpit wo der tacho drin sitzt die drei schräubchen los und prüfe ob der stecker welcher in den tacho geht feste sitzt (ist mit einem mechanismus gesichert sollte also fest sein. abziehen kannst du den stecker in dem du den hebel am sockel nach oben klappst. dabei bitte keine gewalt anwenden. um das ganze besser zu betrachten empfehle ich auch das lösen der drei schrauben des tachos... da kann man eigentlich nichts kaputt machen. und wenn doch hab noch einen auf lager
woher kommst denn du ? kannst dich ja mal melden falls du den fehler nicht findest. ich weis ja nicht wie geschickt du bei solchen elektronischen geschichten bist.
mfg tobi
