dringend hilfe, welche farbe hat der hupenkabel ph1,
hab mir sportlenkrad gekauft mit hupenknopf, ich möchte gern wissen welche farbe das kabel von der hupe hat wenn man die verkleidung abnimmt, und wie könnte ich am einfachsten den hupenknopf von der mitte bedienen also vom lenkrad,
habe kein airbag
Hmm, also bei mir ist die Farbe . Gelb!!
aber ich fahre einen Phase 3... und ist die hupe nicht dierekt an dem multifunk. hebel drann!?
(19.12.2010, 21:50)twingo-freak1987 schrieb: [ -> ]...habe kein airbag...
BJ96, ist das zu glauben?
Die Antwort hast du dir schon selbst gegeben.
genau da ist die dran und habe auch gelbe kabel 2 mal lila 2mal und eine andere glaub weiß, muss ich beide gelbe entfernen oder ein, wenn beide ,muss ich dann plus minus ans lenkrad befestigen oder? wenn aber nur eins , welches ist es dann? danke
was habe ich mir beantwortet?! ich habe bj 95, wenn was weisst einfach bitte nur antworten, nicht um den heißen brei
Bei den Franzosen ist die Hupe nach Plus geschaltet.
Also kommt an den einen Kontakt Plus, an den anderen die Hupe.
Farbe ist egal.
Der Strom könnte schon was viel sein, eventuell Relais verwenden.
wie die farbe ist egal, und ich hab ein minus schon dran am lenkrad, welches ist das plus von den kabeln bei dem stecker, es kann ja nicht egal sein das ich einfach ein kabel rauszieh und es an mein lenker ran mache
bei mir habe ich schon vom lenker ein minus kabel dran gehabt, theoretisch könnte ich den plus kabel einfach an mein lenker ranmachen, nur ist ja die frage welches kabel gelb, weiss,lila?
Minus am Lenkrad ist aber falsch!
ok, dann denke ich mal das minus schon von werk an der karosserie angeschlossen ist und ich nur den pluser an lenker anschliessen muss, oder wie würdest du es machen
Hupenschalter (der im Lenkrad) anschauen.
Sind beide Kontakte isoliert?
Wenn ja, den einen von Masse abmachen und beide an das Spiralkabel anschließen.
Wenn nein, dann brauchst du ein Relais.
ok verstanden, welches ist aber das hupenkabel, wie kann ich das heraus kriegen, weist du nicht eventuell welche farbe die kabel haben?
Lade dir mal die Doku runter und schaue dort nach.
Wenn ich die Farbe parat hätte, würde ich sie nennen.
von wo kann ich denn die doku laden
und? welches kabel war es nun, oder hast du es noch nicht gefunden?
würde uns auch interessieren.
hatte noch nicht die zeit, erst am samstag wird,wegen arbeit usw.aber ich werde es euch auf jedenfall sage, kann ja jeden weiterhelfen
