wie schon angedeutet isses nen twingo phase 1 aus `97.
bei trocknem wetter oder regen isses mir so noch nicht aufgefallen. aber nun liegt ja schnee bei uns und heute musste ich etas stärker bremsen und da hab ich bemerkt das die räder der hinterachse schon stehn noch bevor das abs vorne einsetzt. da mir dann der twingo hinten nach rechts ausbrechen will tipp ich mal auf die rechte seite das die eben früher/stärker bremst.
wo soll ich suchen?
Ja, altes Leiden, Bremskraftbegrenzer hin.
Da hilft nur beidseitiger Tausch der Radbremszylinder, da stecken die Begrenzer nämlich drin.
Zumindest in meinem Phase1 BJ98.
Eine Frage: ist der Wagen tiefer gelegt?
okay danke.
dann bekommt der kleine zu weihnachten eben ne neue hinterradbremse. inclu trommeln und allem pipapo. dann freut sich auch der onkel im kittel.
@happytwiggi
Fragst du falls er einen lastabhängigen Begrenzer hat?
Dann sollte zumindest re/li gleich sein.
Hast du einen? Hast ja auch nen 97er.
Der 98er Phase 1 hat keinen lastabhängigen sondern integrierte mit fixen Werten.
Ich habe so einen, ja leider... Ich habe nämlich sobald ich beim bremsen an die Blockiergrenze komme das gleiche Problem... Ist nicht sehr angenehm...
Lastabhängig ist aber besser.
Der muss nach Tieferlegung selbstverständlich neu eingestellt werden.
Hiernach suchen
Danke Ulli, das Bild ist von mir... Wir haben schon versucht den zu verstellen aber egal in welche Richtung. Der "Hebel" kommt einfach nicht mehr richtig zurück...
Zumindest in der Theorie muss man nach Tieferlegung loser stellen.
Und zwar genau um die Länge, die der Teil VOR der Feder (also nicht am Bügel des Begrenzers) durch die Tieferlegung kürzer geworden ist.
Ich bin demnächst mal wieder in der Werkstatt, dann werden wir das mal versuchen....
um mal die frage zu beantworten: nee er ist nicht tiefergelegt.
hab heute bei trockner strasse noch mal nen test gemacht. er überbremst definitiv hinten rechts. schön an der schwarzen spur zu sehn.
hab dann noch nen zweiten test mit der handbremse gemacht. selbes ergebnis. wieder rechts ne schwarze spur.
ich tippe auf undichten radbremszylinder.
wie dem auch sei ......neue bremse rein.....
aus zeitmangel hab ich den kleinen mal bei nem bekannten in die werkstatt geschoben. er hat sich das mal angeschaut und die hintere bremse "nachgestellt". da hatte sich wohl ein nachsteller vertan und somit die hinterhand überbremst.
problem gelöst. danke an alle die geholfen haben.
