Normale Version: schlossträger heckklappe
also ich müsste mal meinen schloss träger hinten tauschen und jetzt wollt ich mal fragen ob das einfach geht also den alten raus flexen und nen neuen rein!?!?!?
weil meiner ist ja ein bissel zerknittert
[Bild: twingo-10344071939-3TK.jpg]
auf dem bild sieht es so aus, als wäre auch deine rückbank schief...
man kann das heckteil recht einfach rausflexen. ein neues einzusetzen
ist auch kein hexenwerk!
ich habe dieses teil aber noch nirgends als rep.blech gefunden.
ja die ist auch schief kam durch die bass box.... aber ich habe das ja alles schon wieder heile gemacht und neue sitze.... das ist halt der einzige was ich noch nicht gemacht habe... ich habe sowas auch noch nicht gesehen aber ich dachte ich flexe mir aufm Schrottplatz eins raus und schweiße es bei mir wieder rein wenn das geht...
Ich würde da ziehen was das Zeug hält.
Den Kofferraumboden willst du ja nun nicht tauschen, der wird ja wohl den meisten Widerstand leisten.
Ich habe den R4 aus meinem Profil von einem Freund gekauft, da war der noch kein Jahr alt und ein Totalschaden mit 1000 Mark Restwert.
Der war hinten (nur links) so weit drin, dass sogar der Rahmen (das Auto hatte einen) VOR der Vorderachsaufnahme minimal gestaucht war.
Kotflügel war geschraubt, also abgebaut.
Ich habe aber Radhaus, Kofferraumboden und Hecktürrahmen an einem Stück gerichtet.
Den meisten Stress hat das Radhaus gemacht, da habe ich auch ein bisschen warm gemacht um die scharfen Falten rauszubügeln.
Keine astreine Arbeit, aber von außen nichts mehr zu sehen.
Das Auto ist im Familen un Freundeskreis hin und hergewandert, noch viel geschweißt worden und letztendlich über 12 Jahre alt geworden.
Das war in den 70er/80er Jahren ne Leistung.
naja man sieht ja auch nichts mehr...
[Bild: twingo-10345034526-FpK.jpg]
aber es geht mir um den tüv weil es ist nicht ganz dich ist unten ist ein 2-3cm breiter schlitz und das is es bissel doof kommt ja auch wasser rein!!!!!
Nicht nur das wasser durch den Kofferraum hinein kommt, die Komplette
Schutzbehandlung des Bleches und der Karosse wird darunter auch gelitten
haben. Der Wagen rostet am Heck schneller als du gucken kannst, da solltest
du schleunigst was tun!
Natürlich kann man sowas auch richten/dängeln/spachteln/zurechtfuschen,
aber so wie es aussieht, willst du ja lange freude daran haben!?
Mit echten Spalten in der Karosserie würde ich auch nicht unbedingt rumfahren.
Es sei denn, das ist nur was für in paar Monate.
Wenn man das Auto mit etwas hemdärmeligen Methoden zieht, sollte man sich den Luxus leisten und einen Freund mit Erfahrung im Karosseriebau dazu nehmen.
Das Auto am Baum festzubinden und loszufahren bringt zwar bei nicht zu großer Brutalität Anfangs scheinbar viel, aber wenn man das steigert, dann macht man nur mehr kaputt als ganz.
Das Ziehen mit "russischen Mitteln " ist eine echte Kunst.
Dazu gehört u.a. das korrekte fixieren, hier vorne.
Deppen reißen sich dabei schon Teile des Vorderbaus kaputt.
Beim Ziehen selbst sollte man nicht mit viel mehr als einer Tonne ran gehen.
Wenn dann die Konstruktion unter Spannung ist, die Beulen und Falten mit gezielten Schlägen mit dem geeigneten Werkzeug ausbügeln.
Gezogen wird längs, geschlagen meistens quer und mit Widerlager ("Faust").
Nochmal zu Werkzeug.
Eine Richtbank?
Für den Hobbybastler unbezahlbar, und die Einsätze hat man dann immer noch nicht.
Ein Dozer ab 1500€ ist meist auch zu teuer, gibt es manchmal recht günstig in der Bucht und lohnt sich auch für Privatpersonen die nur alle zwei Jahre mal was machen.
Wohl dem, der zwei Bäume im passenden Abstand im Garten stehen hat Smile
Ein Flaschen/Kettenzug kostet nicht die Welt, gibt es brauchbare ab 30€.
Selbst hydraulische Richtwerkzeuge gibt es für ganz kleines Geld, unter 100€ neu.
Vom Ausbeulset für 20€ mal ganz zu schweigen.
Mann, wenn ich bedenke was ich zu meiner Zeit für den Kram bezaht habe, oweia.
Mit Inflation eingerechnet bestimmt mehr als das zehnfache.
Aber das sind Sachen, die ich meinen Enkeln vererben kann.
Ich möchte es aber nochmal erwähnen, das allerwichtigste ist NICHT das Werkzeug, sondern das gewusst wie.
Und das muss man lernen.
Wie alles im Leben.
Ich habe gerade keine Preise für ein Schweißgerät im Kopf, aber ne Flex kannste
für 15€ im Baumarkt kaufen.
Ich würde einen Austausch immer vorziehen!
Beim Twingo Heckblech sollte man nicht länger als 2 Tage brauchen!
Ein gewisses Können ist natürlich auch hier gefragt, schließlich soll die Stossstange
am Ende gerade sitzen und die Kofferraumklappe schließen.
Christian
Hi,
also ich habe es vor paar Wochen erst gemacht gehabt.
Habe mir einen billigen hydraulischen Wagenheber im Baumarkt gekauft, dicke Dachbalken und paar Schrauben / Dübel...
Vorgehensweise :
Alle Sitze müssen erstmal raus damit du platz hast, die Türen ebenfalls abnehmen.
Den dicken Balken jetzt durch die ,,Türen" legen und an beiden Seitenwänden der Garage verschrauben (habe nur eine 2 x 2,20m Garage). Jetzt hast du eine vernünftige Auflagefläche wo du den Wagenheber anschrauben kannst.
Am Wagenheber selbst bringst du jetzt noch einen Dachbalken an, und drückst diesen gegen das Abnschlussblech.
So das war´s dann erstmal mit der Konstruktion Smile
Wenn du den Wagenheber jetzt betätigst drückst du das Abschlussblech raus.
Mit dieser Methode kannst du den Druck wunderbar anpassen und die Heckklappe bündig ,,pressen".
Lg
Chris
(14.12.2010, 17:31)flitzer336 schrieb: [ -> ]Habe mir einen billigen hydraulischen Wagenheber im Baumarkt gekauft, dicke Dachbalken und paar Schrauben / Dübel ...
Selbst ist Mann ... Smile
ich hab es auch kürzlich gemacht...
ok, kein twingo, aber die arbeit ist die gleiche!
ausschneiden:
[Bild: twingo-10349101417-mtb.jpg]
(Der unglaublich schlecht gemachte Auspuff stammt vom Vorbesitzer und ist
mittlerweile Geschichte!)
falte ausbügeln:
[Bild: twingo-10349101403-D5f.jpg]
die knautschzone Very Happy
[Bild: twingo-10349101434-JdR.jpg]
einpassen und verschweißen:
[Bild: twingo-10349101455-IDG.jpg]
Danach alles gut behandeln und laaaaange freude haben!
Christian
Endlich mal kein Gelaber sondern Bilder.
Gut so.
Der Schaden war aber auch nicht so heftig, Radhäuser schienen nach gerade zu sein.
Radhäuser waren unbeschädigt, die Reserveradmulde war etwa
8-10cm eingedrückt, das linke Rücklicht stand etwas schief.
Glücklicherweise nur eine einzige Falte, das lies sich recht einfach richten.
Im ganzen hat die Reparatur etwa 6 Stunden gebraucht. Ich habe
das Auto als "wirtschaftlichen Totalschaden" von einer Versicherung
gekauft, wirklich unglaublich, weil ein RS mit gerade mal 61tkm. und
frischem orginal Zahnriemen Kit durchs Autohaus 2 Monate zuvor.
Grüsse
Christian
