Normale Version: Geräusche Gebläse
Hallo Liebe Twingogemeinde,
meine Frau fährt einen 60 PS Solei aus 2002. Seit ein paar Tagen macht das Gebläse starke Geräusche, als ob ewas an die Schaufeln kommt oder die Welle Spiel hat. Da ich beim Twingo gar keine Ahnung habe, habe ich natürlich zuerst die Suche bemüht. Meine Fragen konnte ich aber damit nicht beantworten. Also, hier sind sie:
1) kann man irgendwie ans Gebläse kommen um zu überprüfen ob etwas klemmt ohne das Amarturenbrett auszubauen ?
2) Es wurde der Wischermotor repariert (Massefehler, hier hat die Suchefunktion geholfen). Kann es etwas damit zu tun haben, bzw. liegt hinter dem Wischermotor irgendwas von dem Gebläse?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße
Stefan
Hallo sonnencamper,
auf beide Fragen ein Nein ...
Der Gebläsemotor sitzt recht in der Ecke - unter dem Armaturenbrett - der Wischermotor sitzt eher links oben im Motorraum ...
Das Problem bei dem Gebläsemotor dürften die Lager sein - Sinterlager ... Rolling Eyes
Solche Lager sind nicht dazu ausgelegt, gewechselt zu werden.
Wenn Du extrem sparsam bist und viel Zeit hast, kannst Du diese Sinterlager in Diesel auskochen und anschließend neu ölen ... Wink
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort. Dann muss Frau wohl damit noch etwas fahren, bei diesem Wetter habe ich keine Lust das zu machen Smile
Grüße
Stefan
Hallo sonnencamper,
lies dir mal das durch:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...C3%BCrdige
vielleicht hast du bei deiner reparatur ja auch was da liegen lassen?
falls das so sein sollte beachte vor allem das:
(16.10.2009, 20:38)passivhaus schrieb: [ -> ]als ich fertig war stellten wir fest, dass meine tochter mit ihren zarten händen auch von vorne durch den plastik-bogen in das schaufelrad greifen konnte .......sch......4 std umsonst geplagt.
gruss - manfred
Hallo Manfred,
ich habe mal versucht von aussen in den Lüfter zu greifen. Geht nicht wirklich gut, aber größere Gegenstände konnte ich nicht finden. Werde am WE nochmal meine Tochter dazu nötigen, gehe aber leider von einem Lagerschaden aus. Danke für den Tipp.
Grüße
Stefan
