Hallo leute, bei mir ist die heckscheibenheizung defeck. Der schalter bekommt zwar stron aber die heckscheibe heizt nich. Wass soll ich tun das sie wieder funktioniert?
Erstmal messen.
Kommt Spannung am "heißen" Ende an?
Liegt das "kalte" Ende sicher auf Masse?
Hat die Heizung Durchgang?
Mit 21 Watt Lampe testen.
Wenn hinten keine Spannung anliegt, dann schau mal in den Kabelschlauch zwischen Heckklappe und Karosserie. Bei mir waren dort mindestens 2 Kabel schon so sprüde, dass sie durch die mech. Belastung gebrochen sind.
Lukas
