Normale Version: hoher verbrauch durch defekten flammrohrring?
hi leute...kann es sein dass nur durch meinen defekten flammrohring der verbrauch derb hoch geht?..
zudem hab ich eh motorprobs...aber zkd ist neuwertig..alles im motor ist ok...zündkabel wurden alle nochmals geprüft ..keine prob...er läuft nur ned gut...bei 100km/h is ende Rolling Eyes
kommt das alles vom fallmrohrring?..
ich weiss langsam ned mehr wie oft ich noch fachmännische hilfe brauch..
das auto macht mich irre...
Geräusche?
Auspuff dicht?
Bei kaputtem Ring ist der laut, braucht mehr, hat aber keine Minderleistung, eher im Gegenteil.
Tippe eher auf defekte Zündkerze/Verteilerkappe
ein defekter flammenring kann dazu führen, dass "falschluft" in die
abgasanlage kommt, die lambda zuviel restsauerstoff feststellt
und das gemisch anfettet. (zu viel benzin...)
das würde dann schlechte leistung und zu hohen verbrauch erklären!
eine AU würde man sicher auch nicht schaffen...
christian
