Normale Version: passt der ot geber bei mir?
hallo
ich habe vor wochen schon ein ot geber gekauft
mit der auf schrieb
Kurbewellensensor OT Geber für Renault Twingo C06 KW 40
Originalteil von Hella GPU 009 110 -151
jetzt vermute ich dass, das nicht für meine ist Sad
wegen der 40kw... oder sind die alle gleich so wie bei c3g und d7f ??
ich besitze ja den d7f motor.
danke für eure hilfe
Die Geber und ihre Befestigung sehen schon mal recht ähnlich aus.
Elektrisch werden die mit einiger Sicherheit gleich sein.
Es gibt aber verschiedene Stecker.
Schau mal ob der passt.
Wenn mich nicht alles täuscht, wird als Rep Satz für den C3G der D7F Sensor vertrieben, mit nem Adapter der auf der einen Seite lose Enden hat.
Zeig mal ein Photo von deinem.
So sieht der beim D7F BJ 98 aus
[Bild: twingo-10318180813-Z4a.jpg]
Hallo cibcab,
ist Dein 98er ein Phase 1 oder Phase 2?
Also EZ vor oder nach 09/98 ...
Beim Phase 2 hat der OT Geber folgende Teilenummer:
Renault 77 00 875 184 B
bzw.
Siemens France SI 055 48 00 1 E / 98 312
Die stecker haben zum teil verschiedene Nasen (Plastik führungen) auspropieren ob der Stecker passt. Falls er nicht passen sollte einfach die PLastik nasen vorsichtig mit einem Messer am Stecker abziehen dann müsste es passe. Hatte das gleiche prop das der OT- geber andere führungen hatte und es funzt einwandfrei bei mir ohne props.
