Habe heute zuwachs bekommen
Frau wollte gerne wieder einen Twingo 1 haben aber bedingung war ein Faltdach.
Twingo 1
BJ 1997
221.000 km läuft aber wie schnuff der kleine
D7F Motor
Ein paar kleine Mängel
Technisch
2 defekte Radlager
rest wird sich zeigen aber mal nichts weiter gesehen
Optisch
Beule in der Fahrertüre
Rost an der Haube
Rost an der Heckklappe und ein Beulchen
Innenraum etwas runtergerockt
Was gemacht wird
Tiefer 40 mm
evnt. 14 Alus
anderen ESD
PH 3 Scheinwerfer und Rückleuchten
Kunststoff lackieren
Innenraum verschönern
Ihr Alltagsauto ist momentan ein Twingo 2 RIP CURL
dann viel Spaß mit dem alten Twin und dem neuen Projekt
Erst mal Willkommen bei uns und viel Spaß mit deinem kleinen
So heute ein paar neue Felgen besorgt
6 x 14 ET 36 Exip Felgen
nur die Gummis passen noch nicht so ganz
Teile für den Service liegen auch schon parat.
Gruß David
So am Wochenende mal losgelegt mit dem kleinen.
Erstmal Achsschenkel raus und weggebracht für neue Radlager reinzumachen.
Dann habe ich mit dem Service angefangen und schonmal den Luftfilter getauscht.
ich glaube gefiltert hat da nur noch das Gitter.
Gruß David
Wow, der Filter ist aber krass! Gut, dass der Kleine nun eine pflegende Hand erwischt hat
So weiter gings heute.
Erstmal Öl raus. uhhh war das eine suppe. So habe nur ein Problem das ist Ölverlust. Das scheint irgendwie aus der Nähe der Drosselklappe zu kommen, denn von da läuft die Suppe.
Radlager sind neue drin und Achsschenkel wieder verbaut.
Der defekte rechte Scheinwerfer, wurde getauscht gegen einen neuen und die neuen Scheinwerfer hatten auch gleich schwarze Blinker. Danke Cdforfun
Die neue Haube hab ich nur mal drauf gesetzt zum schauen ob sie anstößt.
Morgen gehts an den Zahnriemen und Bremse.
Gruß David
So und weiter gehts
Erstmal Bremse gemacht.
Diese Trennscheiben sind ja nicht fahrbar auf dauer, mal was brauchbares drauf gemacht. 238 mm innenbelüftet vom R5 GTE
SO dann mal um den Zahnriemen gekümmert, kein wusste wie alt der ist.
Nach der Jahres berechnung wäre normal 2007 ein wechsel gewesen.
alt
neu, natürlich mit neuer Wapu.
So dann noch ein paar kleinigkeiten gemacht, 3. Bremsleuchte Brine geflickt, Tacho Birnen getauscht. Rost an der Fronttraverse entfernt.
Ach noch die Frage ist das richtig dass das da vorne alles so frei rumhängt??
Vorne gehört noch ein Unterfahrschutz drunter, der deckt das alles ab. Fehlt aber bei mir leider auch. Hast du nur die Scheiben getauscht oder auch die Sättel?
(04.12.2010, 19:09)happytwiggi schrieb: [ -> ]Vorne gehört noch ein Unterfahrschutz drunter, der deckt das alles ab. Fehlt aber bei mir leider auch. Hast du nur die Scheiben getauscht oder auch die Sättel?
Ähm klar mit Sätteln natürlich, ander passt das nicht. von Bendix System auf Lucas System aus dem R5 GTE.
Aha OK kam mir komisch vor das der Kühler so "freihängt"
Richtig gut was Du da alles machst! Nimm doch in Zukunft unseren PicUploader, ist sonst immer so mühselig die kleinen Bilder anzuklicken.
Bin gespannt was es noch so neues geben wird.
Momentan bin ich auf der Suche nach Federn und halt netten Innenraumdetails.
Vielleicht findet sich noch was schöne für Aussen, wie Heckspoiler oder so. Wichtig war mir aber der Service das der Wagen wieder fit ist.
David
