Normale Version: SUBWOOFER BEFESTIGEN
nachdem ich einen test über den gehäusesubwoofer Crunch Gpx-10BP gelesen hab welcher mit der note 1,5 anschniten hat habe ich mir diesen zugelegt.wie der angeschlosssen wird ja auch kein ding..nur wie wird der besfestigt sodas ich den bei bedarf auch mal raus nehmen kann?
habt ihr da ideen????
manche sagtern mal da nägel reinschlagen sodass sich dieser im boden verkantet aber das scheint mir eher schwachsinnig...
was sagt ihr dazu???
ihc danke für eure antworten...
Mfg hAnSI91
also ein bekannter von mir hatte sein mit klettband feste gemacht die eine seite auf den boden geklebt und die andere seite unter dem sub....
gruß michigan
sicher das kleneband hällt?
andere hatten das mit gurte oder ketten mit gewinde gemacht...nur wo soll ich das fest machen ist die ander frage...
sowie ein endstufe wie sol man fest bekommen?
wenn du den kofferraumteppich noch drin hast kannst du den sub mit klettverschluss bekleben und das gegenstück auf den kofferraumteppich.
das hilft gegen ungewolltes verrutschen und der sub kann immer noch bei bedarf bewegt werden.
wo bekomme ihc denn so klettband her?was vernümpftig hält?
oder welche anderen möglichenkeiten gäbe es da sonst noch?weil in den kurven könnte der doch hin und der kippen und das band löst sich vom sub..oder?
das klettband bekommst du z.b bei karstadt in der nähabteilung.
da nimmst du einfach ein breites und klebst es in zwei bahnen unter den sub, das hält bei weitem besser als klebeband
ja das hält echt Bombe ein bekannter von mir hat immer den halben Teppich mich rausgenommen wenn er den sub raus nahm
einer musste immer den Teppich nach unten drücken Very Happy
und mein 1. PC Gehäuse im Auto habe ich auch so befestigt war echt Hammer wie das hält und ich habe es ohne gegenstück gemacht also dierecht unterm Sitz auf den Teppich
