Hallo
Ab welches Baujahr haben Twingos Airbag? meiner müsste Airbag haben da es bei beifahrer und aufm lenkrad stehen.
Normal müsste die leuchte kurz beim Zündung leuchten denn aus oder nicht? da tut sich aber nix.
Und ABS:
Wieso hat meiner bei ABS steckplatz ne sicherrung drinne obwohl ich kein abs habe? (sagte mir Renault)
Mfg
Tja, interessante Frage(n).
Der Sicherungsplan auf der Abdeckung ist ziemlich gewöhnungsbedürftig.
Um den richtig zu lesen, muss man so tun als ob man durch ihn durch schaut.
Vielleicht hat sich ja die Airbag-Sicherung auf den ABS Steckplatz verirrt.
Dass die da dennoch hält, liegt daran, dass die batterienahe Seite teilweise über Schienen versorgt wird und auch dahin reicht, wo keine Sicherung bestückt wird.
Es kann auch sein, dass sich ein Vorbesitzer über die leuchtende Airbbaglampe geärgert hat.
Und dann statt die Ursache auszuräumen die Lampe getötet / Sicherung umgesteckt.
Guten Abend
Ja ich habe schon gelesen das man den deckel aufm kopf und denn gegen spiegel? halten soll um ihn richtig zu lesen wie man in deutschland halt liest *grins*
also ich habe (wie immer beim Wagenkauf) Den sicherungskasten angeschaut + sicherungen.
So und da wo ABS dran stehtist auch ein steckplatz mit 2 kontakten für sicherung halt ^^ da ist eine drinne. merkwürdig. und ich hab keine ABS laut Renault o.o.
So und bei Airbag ist auch eine drinne aber anscheinend ist die leuchte kaputt oder existiert garnicht?
werde demnächts mal nachschauen.
Naja und wenn überhaupt der sicherungskasten ist auch wenig komisch da sind sicherungen die man nicht braucht oder halt eine drinn die sinnlos ist oO oder so.
Also ab welches Baujahr haben Twingos Airbag? ab werk schon oder? und ab wann gabs ABS?
Hallo Sensenmann2,
zum Thema ABS:
Was interessiert Dich denn nun genau?
a) Ab wann es Twingos mit ABS gab?
Keine Ahnung ...
Interessiert mich auch offen gesagt nicht ...
b)
Woran Du erkennen kannst, ob Dein Twingo ABS hat?
Ist relativ einfach ...
Rad vorne abschrauben und nachschauen, ob ein Kabel vom Radkasten zur Oberseite der Radnabe - also zum ABS Sensor - führt ...
Es geht ja letztendlich darum, ob Du Typengeschichte betreiben oder wissen willst, was in Deinem Auto verbaut ist - oder?
Ob ABS drin ist oder nicht geht auch ohne Demontage von Teilen.
Twingo mit ABS haben zwei Bremsleitungen am Hauptbremszylinder.
Twingo ohne haben deren vier.
(30.10.2010, 22:14)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]... Ob ABS drin ist oder nicht geht auch ohne Demontage von Teilen...
Viel einfacher ...
oder man guckt ob ein ABS steuergerät im motorraum ist (links in fahrtrichtung) vorne
Ja okay
abs scheint meine nicht zu haben hat Renault ja geguckt ne sicherung hab ich trotzdem noch oO naja und beim vollbremsen quietschen die reifen und das Bremspedal pulsiert auch nicht (was beim ABS leicht spürbar sein soll) macht aber auch nichts jetzt
DAs andere.. werd ich vllt gleich mal gucken ob ich ne leuchte habe.. müsste ja eigentlich. Renault batscht ja nicht umsonst den Schriftzug Airbag am auto und bei beifahrer ist auch son Airbag aufkleber bei offenen Türen zu sehen ^^.
So und nu offTopic (?) letze Frage.. hat mein Twingo einen Zahnriemen? kann nur den Keilriemen finden zum Lichtmaschine.. aber wo versteckt sich der Zahnriemen?
meiner ist Baujahr 1997 und ist ein d7f Motor.. erkennbar an son plastik dingens aufm Motorblock wo 4 rohre drann sind xD
die ABS lampe haben alle aber die leuchtet nur bei den modellen mit ABS
Zum D7F Motor gehört der Zahnriemen.
Schau dir mal die diversen Wechselthreads in dern Tipps an.
Guten Abend meine Twingo Freunde
so Danke für all die Fragen.. kann mir nicht trotzdem einer sagen wo der Zahnriemen sitzt so ohne das ich extra suchen muss wenns einer weiß?
ansonsten bedanke ich mich.. für alles bis zum nächten mal
Guten Abend
Ja habe rausgefunden, wieso meine Airbag-leuchte nicht leuchtet.
Und zwar weil der/die Vorbesitzer/in den kontackt gebrochen hat.
Habe mal nachgeguckt und da ist sone LED Diode sage ich mal und auf der rückseite ist eine Diode der das 12 Volt wohl kleiner wandeln soll.
Jedenfalls war dort bei der Diode n bein abgetrennt und etwas weggebogen
Habe das mal grade gebogen, und wieder rangebogen und die Leuchte geht wieder, jedoch permanent.
Ich werde mal Fehlerspeicher auslesen müssen bei Renault.. wäre ja bescheuert, ich habe maln Unfall und die Airbag lösen sich nicht aus (weil defekt am kabel oder die Kissen existieren nicht mehr wegen unfall).
OKay kann man Fehlerspeicher selbst auslesen? irgendwie led ranhalten an irgend n steuergerät? und das geblinke ansehen und im internet die liste suchen dafür? Wäre nett ansonsten kann ein Moderator hier schließen.
Bevor möcht ich noch ne Antwort haben wegen Fehlerspeicher selbst auslesen
Guten Abend,
siet wann hast du den Twingo denn und magst du vielleicht erzählen, wo du den gekauft hast. Ich habe vor ca. 3 Wochen einen Twingo besichtigt, der zu verkaufen war. Da hat jemand versucht, mir ein Auto mit ausgelösten Airbags zu verkaufen, lediglich der Fahrerairbag wurde getauscht, der Beifahrersack wurde abgetrennt und die Abdeckung fein säuberlich verklebt, die Airbaglampe leuchtete natürlich nicht auf. Ich habe mich nach Entdeckung dieser Mängel mit den Worten: Wenn sie den so verkaufen, ohne diesen Mangel zu Erwähnen, dann kaufen sie sich von dem Geld einen Strick, falls der Twingo jemals einen Unfall bauen sollte!!! , verabschiedet. Angeblich hat der Wagen so die letzten 8 Jahre Tüv bekommen.
der tüv kontrolliert aber ob die airbag leuchte leuchtet, dan kann er ja nur schwarz durch den tüv gekommen sein^^
