Normale Version: D4F - Frage Zylinderkopf
Tag zusammen,
bei meinem Twingo 16V Bj. 2001 ist der Zylinderkopf verstorben. Ich habe schon einen D4F-Zylinderkopf an der Hand, der soll die Teilenummer 8200042722 haben. Werkstatt konnte die Nummer jedoch nicht in der Datenbank finden.
Ich habe wegen der Endziffer 722 den Verdacht, dass das der D4F722 ist. Mag mich täuschen.
Worauf's ankommt: Kriege ich den anstelle meines D4F702-Kopfes auf den Block?
Vielen Dank für sachkundigen Rat. Der Twingo will wieder fahren!
Hallo MJ76,
von den letzten drei Ziffern der Teilenummer würde ich nicht auf die Unterbaureihe schließen.
Das entspricht ganz einfach nicht dem Nummernsystem, dass Renault benutzt.
Wie auch immer dieses System aufgebaut ist ... Rolling Eyes
Außerdem unterscheiden sich die Unterbaureihen seit einiger Zeit in der Regel eben nicht mehr durch die Hardware - also Block, Zylinderkopf usw., sondern durch andere Bauteile:
- Peripherie (beispielsweise Einspritzanlage, Kat)
- Steuergerät, also Software ...
Meiner Ansicht kannst Du den Kopf nehmen - wenn er sich festschrauben läßt ... Wink
Danke Wink Hab den Kopf mittlerweile geordert und werd's dann genauer wissen, sobald das gute Stück geliefert wird. Ich bin mittlerweile ganz optimistisch, zumindest gibt es eine halbe Handvoll Treffer, wenn Tante Google nach
8200042722 D4F702
auf die Suche geht, das scheint darauf hinzudeuten, dass die Teilenummer zum D4F702 passt. Frage mich nur, warum der Freundliche die Nummer nicht in der Datenbank finden konnte. Aber egal, Hauptsache läuft, und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt Smile
