Hallo im Kfz-Brief meines Twingos EZ 1996 sind nur 145/70/13 Reifen aufgeführt. Möchte gebrauchte Winterreifen mit Felgen kaufen, die Größe ist aber 155/70/13, gibt es damit Probleme, brauche ich eine Reifenfreigabe. Es handelt sich um Hankook, hat vielleicht jemand ein.
Schau mal hier
.http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=9132&highlight=reifen
Übrigends habe mir auch gerade 155/70 R13 Winterreifen zugelegt, nur so nebenbei.
habe auch eine Frage zu Winterreifen - im alten Fahrzeugbrief eingetragen wie bekannt 145/70 R13 71 S oder 155/70 R13 75 S.
Nun gibt es Winterreifen in der Größe 155/70 R13 mit Geschwindigkeitsindex Q ( also V-max 160 km/h ), die eingetragene
Höchstgeschwindigkeit des Twingo C 06, EZ 1996, 1,2 beträgt 150 km/h. Dürfen diese Reifen gefahren werden?
du kannst immer Reifen mit einem höherem Geschwindigkeitsindex aufziehen aber keine mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsindex.
Das einzige was du nicht darfst ist ein Reifen aufziehen der weniger wie die vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse ist. Du darfst keinen Reifen aufziehen der unter der eingetragenen Reifenklassifikation ist als im FZ angegeben ist. Nur höher darfst du immer.
Als Familien Auto hab ich einen Renault 19. Da steht zb im Fz.: das ich T reifen drauf haben muss. Sommerreifen hab ich 195/50 R 15 V drauf auch wenn 19er keine 240 läuft. Eingetragen Höchstgeschwindigkeit sind 172 kmh und schaffen tut er auf der geraden ca 200 kmh dafür schluckt er halt ein wenig mehr Sprit
Gruß Tarnuk
Ps.: Hab den Link doch noch gefunden für die Reifen
http://www.reifen-pneus-online.de/gewich...laege.html
Winterreifen können auch einen kleineren Geschwindigkeitsindex haben, dafür gibt es dann diese schönen Aufkleber die einen darauf hinweisen dass man mit den montierten Reifen nicht schneller als xxx km/h fahren darf.
Hab auf meinem RS auch Winterbereifung mit Index T (190km/h) obwohl der Wagen eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 201km/h hat. Ich darf dann halt im Winter nicht schneller als 190 fahren.
Ausschlaggebend ist hierbei dass die Bereifung eine M+S Kennzeichnung hat und der entsprechende Aufkleber im Sichtbereich des Fahrers angebracht ist.
@RölliWohde
wieso steht dann in dem Link von mir ganz unten folgendes?
Es ist nicht erlaubt, einen Reifen mit geringerer Geschwindigkeitsangabe zu montieren, als jene des Originalreifens des Fahrzeugs oder als vom Hersteller vorgeschrieben. Im Gegenteil ist es durchaus möglich, einen Reifen mit höherer Geschwindigkeitsangabe aufzuziehen.
Ist nicht böse gemeint. Lasse mich gerne eines besseren belehren. Nur hab ich das selber von einem Bekanntem der Kfz Meister ist und er sagt es auch selber immer höher nie niedriger. Bei Winterreifen gilt das gleiche nur das immer eine nierigegere Geschwindigkeit angegeben wird durch den Aufkleber auf dem Lenkrad als wie das der Reifen angegeben wird. Auch ein V reifen ist der mit 240kmh angegeben ist kann bis 260 kmh laufen nur ist e für diese bedingungen nicht ausgelegt zumindest nicht für einen längeren Zeitraum. Den jeder Reifen der Verkauft wird muss auch einen höheren Reibungswiederstand halten auch wenn er dafür nciht vorgesehen ist. Denn wenn ich konstanz 240 kmh fahren würde würde jeder Reifen der für 240 kmh zugelassen ist an seine Grenzen stossen den der würde glühen
Mfg Tarnuk
