Normale Version: FK Sportfahrwerk und MS Reifen
Servus,
ich habe ein FK Sportfahrwerk 60mm/40mm mit 13er T-lines. Da ja bald wieder Winter ist und ich letztes Jahr mit Sommerreifen rumgeschliddert bin(^^), wollte ich diesen Winter meine "Standarttwingoreifen" nehmen, also die haben die orginalenstahlfelgen Maße.
Kann ich einfach so die Reifen wechseln, bezogen auf das Fahrwerk und TÜV, die Reifen musste ich ja eintragen lassen, habe die Befürchtung das die MS Reifen dann schleifen, da die ja etwas größer sind, bevor ich die "alten" Reifen ausm Keller schleppe wollte ich mich mal bei euch erkundigen.
MfG
Hallo Peterdenhaag,
welche Größe ist den eingetragen auf den 13er T-lines -175/50-13?
Ganz abgesehen davon: Eine solche Eintragung ist immer "zusätzlich" gemeint.
Die Serienfelgen und -reifen kannst Du alternativ also ebenfalls fahren ...
Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wieso die MS Reifen etwas "größer" sein sollen ... Rolling Eyes
Entscheidend ist immer die Reifengröße - unabhängig von der Art der Reifen ...
(25.09.2010, 15:06)Teefax schrieb: [ -> ]Hallo Peterdenhaag,
ne die tlines sind 155/50-13
Die MS Reifen sind ja 14 Zoll groß, habe die grade mal neben die tlines gestellt, wird verdammt knapp
(25.09.2010, 17:50)Peterdenhaag schrieb: [ -> ]Die MS Reifen sind ja 14 Zoll groß, habe die grade mal neben die tlines gestellt, wird verdammt knapp
Laut Profil hast Du einen 1997er ...
Bei dem müssen 14" Räder eingetragen werden ...
