da ich in meinem Phase I elektrische Fensterheber habe die beleuchtet sind, müsste ja auch die Anzeige der Heizung der Drehregler beleuchtet sein im Amaturenbrett, oder täusche ich mich da?
Habe gestern das Teil auch schon fast draussen gehabt, den Stecker gelöst aber das Ding ist hinten noch irgendwie mit gestängen befestigt und bevor ich da etwas kaputt mache, frage ich erstmal:
Ist das Ding beleuchtet das ich sehen kann auf welcher stellung die rädchen sind?
zweite:
Wie bekomme ich das Ding da raus, ist ja wenig Platz vorhandne hierfür
ist beleuchtet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe brauchst du die Seilzüge nicht aushängen, nur das Bedienteil etwas schräg nach vorne geklappt vorziehen dann kommt man an das Birnchen
zuer Beachtung ist aber das in manchen Modellen die Birne fest mit dem Sockel Verbunden ist ( wie in meinem 96er ) dann muss die Brine von Hinten mit dem ganzen sockel herausgedreht werden und auch Kolplett so erneuert werden,und ich habe dafür die Seilzüge ausgehangen,ist zwar eine Sau Fummelei aber ich habs auch gern Beleuchtet
oh, ich hoffe das mit den Seilzügen bleibt mir erspart ich mit meinen rießen Händen
Muss man was bei den Seilzügen beachten?
wenn du die in Ruhe läßt, nicht
Tach,tach..
Hab ein ähnliches Problem
Birnchen sind raus, 1x mit Sockel für die Heizungsreglung und einmal für den Zigarettenanzünder. Ausbau beides kein Akt, allerdings wo bekommt man die neu? (Ohne Löten, wer gut)
Weiß jemand zufällig die genauen Bezeichnungen?
Danke...
(24.01.2012, 15:32)Piercermichel schrieb: [ -> ]Weiß jemand zufällig die genauen Bezeichnungen?...
Er weiß das ...
(12.10.2011, 10:42)Berliner_Twingo schrieb: [ -> ]Hallo Leute,
es wird dauernd von den LED Leuchten erzählt, welche den Originalsockel besitzen also einfach ausgetauscht werden können, nur leider hat keine eine Bezeichnung hier.
Für die Zukunft:
Bei Tacho, Amatur, Cockpit, etc. pp, hatten die älteren Autos und Mopeds immer die T5 B8.5d Sockel.
Sucht also nach T5 LED und ihr werdet fündig.
Ahhh! Das ist ja mal ne Ansage!
Dann such ich mal...
THX!
würde gerne 1 brine im tacho und eine der standlichtanzeige austauschen.
nur es gibt welche mit 2,0w und 1,2w welche sind die wie im twingo original verbaut?
also für die Standlichtanzeige sollten 1,2W reichen .... schließlich soll das Standlicht ja außen leuchten und nicht innen
Die Standlichtbirnchen selbst haben 4 oder 5 Watt ... die sind auch anders als die Kontrolleuchte im Armaturenbrett.
Vielen dank
