war heute in der Werkstatt weil nur noch das Standlicht funktionierte.Jetzt wurde mir gesagt das ein neuer Lichtschalter rein muss...was sehr teuer ist
Deshalb meine Frage:
Kann man (frau) das selber aus und neuen einbauen?und wenn ja auf was muss ich achten.Vielleicht hat ja auch einer von euch eine kleine Anleitung für mich?Vielen Dank schon mal im vorraus.
hallo
ansich ist das kein problem solange es wirklich nur der schalter ist. wir reden doch hier vom lenkstockschalter selber oder?
du musst die verkleidungen hinter dem lenkrad ausbauen. dafür brauchst du einen 20er torx. eine schraube ist von unten in einer vertiefung drin und die anderen beide sind direkt hinter dem lenkrad. das lenkrad musst du verdrehen damit du an die schrauben dran kommst. ein paar haltenasen sind der rest was die beiden teile der verkleidung zusammen hält. dann einfach den lenkstockschalter abschrauben, stecker abziehen und dann alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen. klingt vielleicht kompliziert aber es ist echt ganz einfach.
Danke schon mal für die Antwort.....und ich mein den hebel womit man blinkt und die lichter anstellt...auf dem Kostenvoranschlag steht Lichtschalter
@doertchen
Nur mal so aus Interesse:
Was ist denn konkret
Zitat:sehr teuer
140 Euro für das Teil plus Einbau....15 Prozent rabatt eingerechnet......und für mich ist es leider sehr teuer
(17.09.2010, 17:03)doertchen schrieb: [ -> ]140 Euro für das Teil plus Einbau....
Wahnsinn ...
Eben.....deswegen hoffe ich das ich es auch allein hinbekomme....
Hole dir den Lichtschalter vom Schrotti für nen 10er
) 140 Euro die haben wohl eine Meise ne ne wenn Du magst kann ich dir einen besorgen. Phase 1 - 2 oder 3 ?
Twingo Baujahr: 2004
riecht nach Phase III ^^
Jetzt bin ich überfordert....Phasen?Hab bei Ebay geschaut.....gebraucht für 20 Euro...hab diese komischen Nummern verglichen die im fahrzeugschein oben stehen...Schrotthändler hab ich noch gar nicht nachgefragt...
Als Phase 1 und 3 Besitzer kann ich dir schon mal sagen, dass die Farben unterschiedlich sind.
Von daher werden es schon unterschiedliche Teilenummern sein.
Die Anschlüsse könnten (müssen leider gar nicht) passen.
Soooo...es ist vollbracht
Danke an alle die mir geholfen haben.Liebe grüße Doreen
Danke auch für die Hilfe und Anleitung hier. Einzige Anmerkung: Wenn man eine Fernbedienung für das Radio am Lenkrad hat, muss die ab, bevor man die Verkleidung wegbauen kann. Dazu einfach die Abdeckung der Bedienung auf der linken Seite hochklappen, darunter sitzt eine Torxschraube. Hab in meinen 2002er einen Schalter BJ 98 eingebaut. Andere Farbe, die Steckerposition (nicht die Stecker selber) ist etwas anders, aber es passt. Viele Ebay-Verkäufer haben ein kleines Dropdown-Menü, mit dem man überprüfen kann, ob der Schalter zum Auto passt.
Gruß und Dank,
worblehat
PS: Sorry für die Nekromantie an diesem alten Thread, aber es betrifft ja doch noch ab und zu jemanden.
