20.07.2003, 20:47
Kleines Suchbild: Wo ist der Fehler?
Die Kenner sehen es sofort, da stimmt ja was nich mit der Mittelkonsole. Ist das etwa nen Phase 2 Twingo mit ner 3er Konsole? Richtig!!!
Wie hat der Krapfen die da bloß eingebaut?
Mit Geduld und Spucke. Eigentlich ganz einfach. Schaltsack hochgestülpt, Münzfach abgehebelt, Schraube gelöst, Konsole abgenommen. Unter dem Münzfach ist die Airbagsteuerung, welche mit einem Bügel festgeschraubt ist. Also Schrauben lösen, Bügel rausmachen, Schrauben festmachen.
Jetzt kommt der spaßige Teil:
Da es keine Halterungen gibt, muß die neue Konsole auf dem Boden festgeklebt werden. Da ich aber Schiss vor hässlichen Kleberändern hatte, habe ich innen ein paar Aluwinkel festgeklebt und die dann mit nem dickflüssigen Alleskleber auf dem Filz festgemacht.
Danach hab ich den orginal Schaltsack an die Konsole geklebt.
Fertig!
Dauer: nich wirklich lange wenn man den richtigen Klebstoff hat. Nur Sekundenkleber reicht nich, da die Weichplaste den nicht richtig annimmt. Die Oberfläche muss zunächst mit einem sogenannten "Primer" behandelt werden. Dann klebts aber.
Endlich kann man sein McD- oder BK-Menü (von mir auch aus KFC) mit nach Hause nehmen ohne Angst zu haben, das der Cola-Becher (oder Fanta) umfällt.
P.S. weitere Tuningmaßnahme: man kaufe sich nen Lederschaltsack mit passenden Chromrahmen. Da der aber bei Ebay so um die 30 Euros gehandelt wird hab ichs erstmal so gelassen.
Fertig!
