31.03.2011, 22:11
01.04.2011, 12:11
hatte ich ja versprochen! ich werde voraussichtlich am wochenende den endgültigen anschluss der blinker vornehmen. ich stelle dann noch ein paar fotos mit erklärung(en) rein.
12.04.2011, 10:50
Hier noch ein paar Fotos zum Einbau. Ich habe direkt zwei Leitungen nach hinten zu den Heckleuchten gelegt, da ich den originalen Kabelbaum nicht beschädigen wollte.
Es reicht die Waeco MT-400 lediglich an die Heckleuchten anzuschließen, die restlichen Blinke (Vorne, Seite) blinken mit.
Die hinteren Abdeckungen bekommt man gelöst, indem man erst die oberen Abdeckungen hinten abnimmt. Diese sind mit zwei Torxschrauben befestigt. Auf der Fahrerseite befindet sich bei der hier noch die Kofferaumbeleuchtung, hier einfach den Stecker von hinten abziehen.
Die seitlichen Abdeckungen sind im vorderen Bereich nur geclipst. Hinten muss die Gurttrommel, ebenfalls mit einer großen Torxschraube gesichert, noch entfernt werden. Danach kann man die Abdeckung abziehen.
Bei der Gelegenheit konnte ich auch gleich mal unter den Abdeckungen sauber machen...
