Hallo liebe Leute,
bin neu hier und suche Rat in dem ganzen Wirrwarr was Werkstätten einem vorgaukeln wollen.
Also ich habe folgendes Problem:
Mein Guter verliert Kühlwasser.
War in der Werkstatt um mal nachschauen zu lassen was nu sei.
Da man mir bei der letzten Durchsicht (2 Jahre und 50tkm her) sagt das die Zylinderkopfdichtung irgendwann mal neu werden könnte ging ich erstmal von aus das mit der was sei, was den Kühlwasserverlust rechtferigen könnte.
Komisch ist nur das es sonst keiner Anzeichen gibt von einer defekten Kopfdichtung. Abgase sind normal (also keine Qualmwolken), Kühlwasser nachm auffüllen ist auch Top und sonst sieht man nicht viel.
In der Werkstatt meinte man natürlich Kopfdichtung und ne undichte Stelle am Thermostat.
Was soll ich nun so recht glauben? Habt ihr noch Tipps wie man rausfinden kann ob es wirklich die Kopfdichtung ist bzw. wo das Kühlwasser hin sein kann?
Muss dazu sagen, der Verlust des Kühlwassers muss sich best. mehrere Monate hingezogen haben, habs halt nur mitbekommen als die Warnlampe anging das er zu heiß sei.
Hoffe ihr habt ein paar Vorschläge, denn 1000 Euro was die für ne Reparatur haben wollen is ganz schön.
Nochn paar Daten:
156tkm runter
ist der C06 Bj2001
Modell Cinetic mit 1,2 16V und 75PS
Hallo ammi,
erst mal Herzlich Willkommen hier.
Also, ich würde mir als erstes alle sichtbaren Schlauchanschlüsse und Dichtstellen anschauen. Undichte Stellen erkennst Du an einer weißen Kruste oder ganz einfach daran, dass es naß ist ...
Falls das Auto in einer Garage oder draußen immer an der selben Stelle steht: Einfach mal auf den Boden schauen. Kühlflüssigkeit verdunstet nicht spurlos ...
Eine defekte Zylinderkopfdichtung ist erkennbar an:
- Lufblasen im Ausgleichsbehälter
- Wasserdampf bzw. Wasser aus dem Auspuff
- Ölschlieren auf der Kühlflüssigkeit
- Kühlflüssigkeit im Öl (Öl hat einen dunklen Grauschleier)
Eventuell mal zu einer andern Werkstatt?
Ich habe schonmal duchgeschaut, das Kühlsystem an sich ist dicht.
Laut Werkstatt soll Kühlwasser am Themostat und an der Kopfdichtung rauslaufen?
Nur die Frage ist, kann die Kühlflüssigkeit eigl direkt nach außen an der Zylinderkopfdichtung auslaufen?
Öl im Kühlwasser ist nicht, Öldeckel bzw Öffnung ist sauber und schön Öl-Schwarz.
Am Boden sieht man direkt nichts das es sehr wenig Kühlwasser sein muss was ausläuft, d.h. vllt nach 1000km en halben Liter mal.
Auspuffgase sind schön sauber, also kein weißer Dampf zu erkennen.
Luftblasen im Ausgleichsbehälter? WIe kann man das verstehen?
Wie in einer Selter die Kohlensäure?
Eine Weiße Kruste ist an einer Stelle rechts oben am Kühler wenn man vortsteht. Direkt am Schlauchanschluss zum Kühler.
Ja und wo liegt das Thermostat für die Kühlwassertemp. am Motor? Dann schau ich da direkt nochmal nach.
Und danke für die Hilfe.
Ne andere Werkstatt werde ich eh noch besuchen da bald TÜV angesagt ist.
MfG Ammi
Einen Kopfdichtungsschaden halte ich bei so geringem Wasserverlust für mehr als unwahrscheinlich. Aufschluß gibt eine Kompressionsmessung, weitere Möglichkeit wäre eine Abgasmessung des Kühlmittels (wäre allerdings bei einem Defekt der ZKD zwischen Öl und Wasserkanal o.B.). Beides kostengünstige Untersuchungen von denen ich auf jeden Fall den Kompressionstest durchführen lassen würde bevor ich eine ZKD von einer Werkstatt wechseln lassen würde sofern keine anderen eindeutigeren Indizien hierfür vorliegen.
Eine Leckage die für so geringen Kühlwasserverlust verantwortlich ist wie von Dir beschrieben ist meistens nicht leicht zu finden. I.d.R. handelt es sich um "Löcher" die nur unter extremen Druck überhaupt etwas Kühlmittel rauslassen weshalb man den Verlust erst über Monate weg wie bei Dir bemerkt. Typsich hierfür z.B. das Lager der Wapu oder Schlauchschellen an alten Schläuchen.
Was man machen kann ist wie geschrieben eine Sichtprüfung auf "alte Schläuche" und Kalkspuren und für Ersatz sorgen. Ansonsten solange der Kühlmittelverlust so gering ist das du 2-3x im Jahr was nachkippen mußt kann man auch einfach weiterfahren und hier einfach ein bissel das Auge drauf werfen.
Ja also ich lass die Woche bzw. nächste Woche nochmal jemanden druntergucken und beobachte das ganze.
Ich denke wenn wirklich was mit der ZKD ist, würde die sache anders aussehen bzw würden indizien vorhanden sein wie von Teefax geschrieben.
Dann danke ich euch erstmal für die Hilfe und bin erstmal bissel beruhigt.
MfG ammi
(31.08.2010, 15:13)ammi schrieb: [ -> ]Luftblasen im Ausgleichsbehälter? WIe kann man das verstehen?
Es blubbert, so ähnlich wie kochendes Wasser in einem schmalen Töpfchen ...
Das was Du vorhast, ist schon richtig.
Und lasse Dich vor allem nicht verrückt machen ...
AAAAAAAAlso,
da ich wieder mit dem Kleinen unterwegs bin und bissel was beobachtet habe, konnte ich feststellen das auf dem Boden eine Pfütze ist (Olles Plasteblech da drunter mal abgebaut).
Ich kann auch unschwer erkennen das Kühlmittel genau an der Stelle wo die Pfütze aufn Boden ist auch ausläuft.
Das Problem ist nur, das Kühlmittel muss von weiter oben kommen.
Dazu ein Paar Bilder:
Dieses Bild zeigt die Lage wo das Kühlwasser herkommt, gut zu erkennen.
Oben der offene Luftfilterkasten und links der Motorblock.
http://img819.imageshack.us/i/1004634w.jpg/
Das nächste zeigt genau die Stelle ab wann ich erkennen kann wo es herkommen könnte.
http://img838.imageshack.us/i/1004631h.jpg/
Und den Verlauf den das Kühlwasser nimmt.
http://img337.imageshack.us/i/1004632.jpg/
http://img411.imageshack.us/i/1004633l.jpg/
Habt ihr ne Ahnung was undicht in dieser Region sein kann?
Die Kühlschläusche die dort in den Motor reinlaufen sind soweit ich das sehen und fühlen konnte dicht und die Anschlüsse auch.
Komisch ist nur das es wirklich reines Kühlwasser ist, also kein Öl zwischen was wiederrum ausschließt das es die ZKD ist.
MfG ammi
Hallo ammi,
zu Bild 1:
Der dicke Schlauch sitzt auf dem Thermostatgehäuse ...
Es scheint aus der Gegend zu kommen.
Schade, bei meinem ist ein anderer Motortyp verbaut ...
Ich würde mir diese Stelle mal bei laufendem Motor genau beschauen - eventuell mit einer Taschenlampe oder anderer Beleuchtung ...
Lade doch die Bilder mit dem Pic Uploader hoch ...
Dann befinden sie sich direkt im Beitrag ...
Also, ich kann dir mal meine Kühlergeschichte erzählen. Vielleicht ist das hilfreich:
Ich hatte die selben Symptome wie du erkannt. Bei mir kam dann raus, dass es der Kühler selbst war. Die Kühlerflüssigkeit kam ganz wo anders heraus, aber er war es. Ich konnte dann nur noch mit alle 100km einer Flasche Kühlerdicht weiterfahren. (Als Tip um für kurze Zeit Undichtigkeiten wegzubekommern)
Einen neuen Kühler bekam ich samt neuer Schläuche bei "AutoteileWagner.de" für 50,-€ etwa. Eingebaut hab ich ihn selbst in einer Hobbywerkstatt. Noch mal 50,-€ und 2 Stunden später war es wieder gut.
Viel Glück noch!!!
Liebe Grüße
Tanja
Puh...bloß kein Kühlerdicht reinkippen. Das ist so ziemlich das schlimmste was man dem Kühlsystem antun kann.
Noch ein Tip zum Aufspüren von sehr kleinen Leckagen wenn man wie Du Ammi in etwa den Austrittspunkt kennt und mittels Sichtprüfung nichts findet: Alles was im Bereich der vermuteten Austrittsstelle liegt leicht mit einem Pinsel mit Talkum einpudern. Sobald wieder Kühlmittel in auch nur in geringem Maße austritt läßt sich das hervorragend anhand des "weggewaschenen" Talkums erkennen und zurückverfolgen. Natürlich sollte im Fahrbetrieb während dessen trockenes Wetter sein.
also ich würde so definitiv nicht weiter fahren..das kann böse enden
bei mir war die wasserpumpe undicht: endergebnis, der zahnriemen würde porös und ist gerissen: motorschaden!!!
