Hallo erstmal,
ich habe folgendes Anliegen... Ich fahre einen Twingo Bj 1997. Da die standartmäßigen Boxen nichts hergeben, habe ich von meinem Dad zwei Blaupunkt Boxen vermacht bekommen. Diese hatte er einmal in einemFord Escort eingebaut. Wie kann ich die wo in meinem Twingo einsetzen? Habe keine endstufe / Bassbox oder ähnliches verbaut. Habe auch keine Ahnung wo Kabel liegen könnten, ob ich welche legen muss oder wie auch immer...
Danke schon einamal für eure Hilfe
Mfg
Andy
Wenn du die Suche benutzen würdest, wärest du fündig geworden.
Du kannst einerseits die Orginalen tauschen. Kommt halt drauf an was du für welche hast???
Ich habe runde Trommelboxen
und was für einen Durch messer?? sind es 10er 13er oder 16er???
Dann vielleicht in die Hutablage rein weil so sind beim Twingo vorne nur 13cm(Türe) und 10 cm(Amaturenbrett) verbaut ...
habe leider keine hutablage mehr........
Wegschmeissen und ordentliche Lautsprecher kaufen.. klingt hart, ist aber gerade das einzige, was mir dazu einfällt.
Lautsprecher sollte man in Türen einbauen.. alles andere ist unlogisch (Heckablagen sowieso). ein 97er Twingo hat ansonsten nur 10 cm Einbauplätze vorne. Da muss man schon ein bisschen Aufwand betreiben, damits ordentlich wird.
(25.08.2010, 10:16)Andy_921 schrieb: [ -> ]Hallo erstmal,
Mfg
Andy
du ich habe 2 anliegen
1. Boxen ist ein Sport überwas wir hier reden das sind Lautsprecher (LS)
2 LS in die Hutablage ist doch total sinnlos.
Wen du zu einen Konzert gehst stehst du doch auch nicht mit dem Rücken zur Bühne. Warum sollen die LS in die Hutablage?
Vielen Dank für die nette Idee
aber gibts keine anderen Lösungmöglichkeiten? Ich habe so gut wie kein Plan von Car Hifi, und ich finde mit den standartmäßigen LS kann man Frösche töten. Kohle habe ich zurzeit garkeine, und will einfach den etwas besseren klang gegen diese Kratzende Ohrmuschel - Vergewaltigung auszutauschen! =))
Von nix kommt nix.. bist du nicht bereit, zu investieren, ist dein Auto nicht bereit, ordentlich zu klingen. ^^ Würde dann aber mal deine Signatur etwas abändern.. das erweckt irgendwie nen anderen Eindruck.
.... fangen wir mal so an
liegen boxenkabel? wie kann ich es herausbekommen? fakt ist nun einmal, das links und rechts im kabelkanal welche gelegt werden können... ich könnte mir ja theoretisch eine hutablage kaufen und einbauen, dort 16cm LS einsetzten und dort anbringen, richtig? (widersrpuch erwünscht!)
nur wo schließe ich sie vorne wie an?
Zitat:liegen boxenkabel?
LAUTSPRECHER!!!
In die Türen? Natürlich nicht.. sind in deinen Türen Lautsprecher? Wenns ein 97er ist, sind da nur 10 cm Lautsprecher unten im Armaturenbrett. Da liegen auch Kabel (da sind ja auch die Lautsprecher). Da musst du schon selbst Kabel in die Türen legen.
Zitat:ich könnte mir ja theoretisch eine hutablage kaufen und einbauen, dort 16cm LS einsetzten und dort anbringen, richtig?
Liest du überhaupt, was wir schreiben?? Eine Hutablage mit Lautsprechern ist ein absolutes NoGo! A) Das ist bei Unfällen saugefährlich und B) Soundtechnisch der absolute Blödsinn.. drehst du dich beim Konzert auch mit dem Rücken zur Bühne?
Wenn du preiswerte LS suchst,dann kann ich dir Sinus Live empfehlen.Es ist ein deutscher Hersteller und die LS kannst du bei Conrad anhören.Der Klang muss man natürlich im Auto testen aber im Laden hörst du zumindest einige Unterschiede.
Viele Grüße und gute Fahrt!
