Normale Version: Twingo Bj. 97, airbag problem und lüftungsproblem
hallo,
ich bin hier neu sowie ich neu einen twingo besitze...
also nun zu meinem anliegen, bei meinen twingo leuchtet nie die airbaglampe auf, der tüver meinte es sei nur ein geringer mangel, kein wesentlicher, trotzdem stell ich mir die frage warum die lampe beim starten nicht leuchtet, hat der airbag dennoch trotzdem funktion?
und das zweite bezieht sich auf die lüftung, ich habe neulich hier im forum gefunden wie man bei der lüftungsbedienung die birne wechseln kann, jedenfalls wollte ich das so machen wie hier beschrieben wurde, na ja geklappt hat das ganze nicht, jetzt jedoch kann ich nur noch die stufe 1 - 4 wählen im umluft betrieb, in den normalen betrieb nicht mehr?
kann es sein das ich beim öffnen des lüftungbediendeckels die rädchen verstellt habe, denn vorher ging alles... bekommt man das schnell wieder repariert? und hat es irgendwelche einschränkungen wenn ich jetzt nur mit umluft fahre?
ich habe außen schon eine zigarette an den lufteinsaugschlitzen gehalten, selbst bei umluft saugt das auto luft von außen an.
Danke für eure hilfe
MFG
Patrick
zu 2: denke du hast bein ausbauen zu fest an den Kabelzügen gezogen, und da ist der Bowdenzug aus der Halterung des Wiederlagers gezogen worden daher ist der Weg des Seils zu kurz
hört sich jetzt verwirrend an
Abhilfe schafft nur: Ende des Seilzugs suchen und die befestigung (so ein Metallclip der den Kabelzug hält finden, dafür wird aber das Armaturenbrett runter müssen
