Hi Leute
Ich habe vor mir Schalensitze in meinen Twingo zu bauen, und nun zu meiner Frage welche darf ich denn rein machen und welche nicht. Kennt ihr ein paar Marken. Gibt es welche mit ABE??
klar !
-Recaro
-Sparco
-usw
wenn es laufschienen gibt oder wenn die in die originalen laufschienen passen is da nen abe dabei !!
wie is n das wegen seitenairbag - darf man den so einfach abknipsen?
eigentlich kannstes dann vergessen....
axo,du hast airbags
sag das doch geleich
wie gesagt,kannste vergessen
wird alles zu teuer !!!
un die meisten rennkomissare tragen dir die bags eh nicht aus !!!
blöde frage woran sehe ich ob ich seitenairbags habe oder nicht habe baujahr 99
also das mit seitenairbag ist so nicht richtig! mein vater hat in seinem espace auch einen recaro sitz einbauen lassen, und auf den stecker für den airbag mußte nur ein endstück, damit es da nicht ausversehen zum kurzschluß kommt. bekommt man auch zu dem sitz! es geht also doch!
Ihr wisst aber schon das es dann zu ner Störung im Airbagsystem kommt und das dann gar keiner mehr geht?
ebend dazu gab es den adapter mit dazu! der wird auf den anschluß draufgesteckt, und alles funktioniert wunderbar! toll, gell
damit kann nicht mal der tüv was dagegen sagen, weil irgend ein gutachten mit dabei war (aber fragt jetzt bitte nicht, was für eins)
Leute... die Dinger werden nicht zum spaß in ein auto verbaut... die haben sinn...
aber jedem das seine
@ signs
ganz einfach. wenn noch niemand den aufkleber von deiner frontscheibe entfernt hat, sind da so airbag abbildungen drauf. einmal für normalen, und wenn du hast, noch einer, der neben einer figur ist, quasi dann der seitenairbag. hoffe, das hilft.
ausserdem steht es auf der Seite auf dem Sitzt drauf. ab 99 sollten die drin sein. Dann sind auch die Sitze viel kräftiger als die Vorgängermodelle.
(Was auch gut ist - meine Sitzlehne ist bei nem Überschlag einfach durchgebrochen)
wie ist das eigentlich bei einem twingo, der schon als 2-sitzer eingetragen ist!?!
dürfen da auch keine vollschalen rein?
was muss man alles beachten?
kann ich dann trotzdem die schalensitze der firma könig in meinem bj 99er twingo einbauen? oder gibt es damit probleme? mussi ich die von der werkstatt ausbauen lassen?
