Normale Version: Achse nach Unfall gebochen
bei meinem `03er Twingo mit 75 PS ist gestern vone rechts die Achse gebrochen. Der twingo hat 50.000 km unter, laut Werkstatt witschaftlicher Totalschaden. Neu gemacht werden muss wohl die Antriebswelle, Stoßdämpfer, Achsschenkel und die Lenkung. Auch im Rahmen befindet sich wohl eine Delle von der dort eingeschlagenen Achswelle die wohl raus muss.
Sonstige Schäden wie Beulen sind bis auf leichte Kratzer im Plastik der Frontstoßstange nicht vorhanden.
Was würdet ihr tun? Ist das machbar? Hat evtl sogar jmd Teile?
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5458
Die von dir genannten Teile, aber auch der Achsträger sind leicht zu wechseln.
Wenn die Rahmenaufnahme krumm ist, wird es etwas schwieriger, da sie dann gerichtet werden muss.
Da der Achsträger die Fahrwerksgeometrie vorgibt (anders als bei voll selbsttragender Karosserie ohne Hilfsrahmen), würde ich auf jeden Fall selber reparieren, da man kaum Fehler machen kann.
Danke! Habe mich trotz ein paar Mängel entschieden den kleinen wieder reparieren zu lassen. Obwohl ich ihn erst ein paar Tage habe hänge ich doch sehr an ihm Very Happy
