Normale Version: Heckklappe cleanen
Hey,
hab überlegt meine Heckklappe zu cleanen. Aber alles weg. Sticker und schloss. Habt ihr erfahrungen wie man die Klappe alternativ öffnet?
Ich dachte an einen Elektronischen Schalter der über Klemme 30 läuft. Kabel nach vorne Verlegen und Knopp hin und auf druck öffnen mit nem Tastschalter.
Ich bin nicht so ein Fan von Fernbedienung, da ich kein Bock hab das ich da ran muss und dann ist zufällig die Batterie leer und du stehst dann da und kannst nichts machen.
Und was für einen MOtor sollte man verwenden um das Schloss zu öffnen? Ich denk über Magnetkraft wird das nichts Very Happy
da gibt es eine ganze menge bei ebay...
z.b. das hier
hast du zentralverriegelung?wenn ja brauchst nur den stellmotor nehmen und umdrehen und befestigen.gibt aber glaub auch ne anleitung beim red rat.
Ne..ZV habe ich leider (noch) nicht..
o.k. dann fahr zu irgendeinem schrottplatz in deiner nähe,und hol dir da aus nem twingo mit zv den stellmotor aus der heckklappe,mit dem kannst du mühelos die heckklappe öffnen.
Und wenn dann noch die sucher hier benutzt findest ne wunderbare anleitung dafür wie das machen kannst
eine frage wie teuerkostet heckklappe zu cleanen danke
Mfg ob_player 21
(11.04.2011, 22:09)da_player21 schrieb: [ -> ]eine frage wie teuerkostet heckklappe zu cleanen danke
Mfg ob_player 21
" Das weiß nicht, müssen du gehen in Werkstatt, die können sagen dir Preis "
Scherz ma beiseite... Wenn du es machen lassen willst, dann fahr doch einfach in eine KFZ Werkstatt.. deienr Wahl und frage dort mal nach
Die werden dir AW's berechnett je nach aufwand kannst du die Leistung mit 200€ decken und halt das benötigte Material musst du bezahlen!
Marcelo
hi marcelo du scherzkeks ehheh nein scherz marcelo ich suche teilegutachten fu schreiter schurezen vorne und hinten teilegutachten kanns du mir es besorgen danke marcelo
