nAbend
Ich möchte meinem Twingo gerne neue Stoßdämpfer und Federn spendieren, da meine nun gut 10 Jahre alt sind und nicht mehr so toll sind.
Im Chat hat mir ein Board User diese hier aus eBay empfohlen:
Stoßdämpfer (eBay)
Tieferlegungsfedern 40/40 (eBay)
Haben noch mehr von euch diese Combi verbaut? Mich interessieren ein paar Erfahrungen und Meinungen
Achja, woher bekomm ich neue Domlager für hinten und vorne? Hinten sind leider komplett auf.
Danke für eure Antworten
Liebe Grüße,
Björn
Ich weiß nicht, wer dir so 'nen Müll empfiehlt (sorry...), aber kauf dir lieber was anständiges für dein Geld.
Da wären Weitec, FK usw. empfehlenswerter
Domlager bekommt man beim Teilehändler. Auch hier würde ich nicht auf Billigteile zurückgreifen. Da kannst bei Renault, ATU oder halt beim örtlichen Ersatzteilhändler schauen.
Hi Gream Dream,
danke für deine Antwort.
Du meinst diese
hier von FK?
Bin auf dem Gebiet nicht ganz so bewandert
ja so ein FK fahrwerk (hab selber keins) kannste ohne angst zu haben bestellen, in dem preis segment bekommste eig. nix besseres, ein kumpel hatte in seinem Audi eins von FK un wahr super zufrieden damit
Dir auch danke coloniaBVB!
Eine Frage habe ich noch zu den Domlagern.
Bei mir klopft es hinten rechts und links jedes Mal wenn der Wagen leicht "aufspringt" es tatsächlich so als würde jemand von unten im Radkasten an das Blech klopfen.
In einer Werkstatt hat man mir gesagt das es wohl die Domlager seien, da die Federn und Stoßdämpfer i.O. aussehen.
Hab die Stoßdämpfer schon auf kfzteile-24 gefunden. Brauche ich die Wälzlager auch?
Grüße,
Björn
Sage mal so,
wenn du es jetzt eh gerade zerlegst, erneuer die Teile.
Gerade wenn man ein härteres Fahrwerk verbaut, sind die Teile mehr belastet.
Hatte bei meinem letzten Wagen auch alles erneuert beim Fahrwerkwechsel,
der fuhr danach auch vernünftig geradeaus.
(04.08.2010, 19:23)BjoeHrn schrieb: [ -> ]Bei mir klopft es hinten rechts und links jedes Mal wenn der Wagen leicht "aufspringt" es tatsächlich so als würde jemand von unten im Radkasten an das Blech klopfen.
Wenn die Domlager defekt sind, machen die Geräusche bei Lenkbewegungen und nicht beim einfedern.Was sein könnte wären die Stabbistangen an der Vorderachse oder der Auspuff der klappert.
muss ich da beim wechseln der hinteren federbeine was beachten? habe ja im kofferraum am dom 3 schrauben, welche muss ich da lösen, dass mir die federn nicht um die ohren fliegen? nur die in der mitte oder die äusseren?
Die äußeren musst du lösen.
Mit der mittleren machst du das Federbein auf.
also aufbocken, rad lösen, achse abstützen?! äussere schrauben lösen,dann unten abschrauben,rauspfriemeln,federspanneransetzen und dann die mittlere schraube lösen?
hab ich dass so richtig verstanden? ^^
@huberle85
In der
... Twingo-Doku ...,
Datei MR305TWINGO3.pdf ist das Alles wunderbar beschrieben ...
mit der doku komm ich irgendwie ned klar ^^ aber trotzdem danke erstmal ^^
