Bei meinem Twingo Bj.97 funktioniert der Tacho nicht richtig. Bei den Hundertern fehlt die 1 und bei den Zehnern sieht die 8 wie eine 3 aus. wie kann ich das reparieren?
Vielen Dank
Also, ich denke so was ist gar nicht reparabel bei Egay gibt es schon ganz gut erhaltene tachos für'n schmalen taler.
ich bin mir nicht sicher aber sitzen nicht hinterm Tacho 2 oder 3 Birnen ?
vielleicht ist davon die linke defekt.
das liegt am Display selbst ( bei mir war es an der Uhr ebenso )
beim Schrotti neuen gebrauchten Tacho und Wechseln
Und Birnen sind entweder 3 oder 4 stück Verbaut worden
Es ist ja nett das ihr mir helfen möchtet, die 4 Birnen auf der Rückseite habe ich noch nicht getestet. Aber ist das nicht ein Digitaltacho????????? Wo für sind die 4 Birnchen???????
Gruß Reiner
Zum beleuchten.
es ist ein flüssigcrystal display was von hinten beleuchtet wird
Das die Birnchen zum beleuchten sind, habe ich mir irgendwie schon selbst gedacht. Schließlich sind das keine zum Essen.
. Aber was bedeutet Flüssigkeitskristall? Kann man das Reparieren????
LG
Reiner
kurz nund schmerzvoll: nein.
Wenn einzelne Segmente bei einem LCD-Display nicht mehr angesteuert werden, hilft meist nurnoch ein Austausch.
Die Leiterbahnen, sprich die Steuerleitungen für die Displays sind auf eine Folie aufgedampft. Nicht lötbar, nicht reparabel da zu dünn und in µm-Technik aufgebaut.
Bei den älteren Tachos (meist 3 Beleuchtungsbirnchen) wurde das Display nicht über Leiterbahnen angesteuert, sondern über zwei gummiartige Leiterstücke (siehe
hier, Bauteil -D-).
Es kann sein das diese Leitergummis defekt oder verschmutzt sind und keinen richtigen Kontakt mehr geben. Dazu müsste man aber den Tacho zerlegen und nachschauen.
Richtig. Diese Kontaktgummis stellen eine elektrische Verbindung zu den auf die Folie aufgedampften leiterbahnen her.
Es reicht auch schon, wenn sich diese gummis durch Alterung verformen.. kommt auch oft genug vor.
Und mal ganz unter uns, wenn man den tacho soweit auseinandergebaut hat, dass die Leitergummis von der Folie entfernt wurden, dann a) viel Spaß beim richtigen und genauen auflegen oder b) neue, funktionsfähige Einheit kaufen?!
