Moin ins Forum
Der Anlasser bei meinem Twingo 1,2 C064 Baujahr `96 sagt keinen Mucks mehr
Die Relais klacken aber noch. Das Problem gibts aber nur bei Regen bzw feuchter Witterung. Wo sitzt eigentlich der Anlasser ? Kann ich den von oben sehen ?
Da hast du in diesem Falle leider noch den alten Kettenmotor.
Da sitzt der Anlasser einigermaßen versteckt hinter dem Motor.
Wie gesagt, das Problem tritt nur bei Regenwetter auf. Ich wurde angeschoben und bin dann nach Hause gefahren. Zu Hause nochmal probiert: Kein Muks vom Anlasser, nicht mal ein Klacken.. Hab das Auto danach völlig in Ruhe gelassen. Hab`s grad nochmal probiert. Alles trocken draussen und der Anlasser arbeitet einwandfrei. Motor spring sofort an, 3mal hintereinander.
Hallo Bernimausi,
also, wenn ich dieses Problem hätte, dann würde ich eine entsprechend zugeschnittene Plastiktüte - oder je nachdem auch Frischhaltefolie - mit Klebeband, aber kein Krepp ...
- irgendwie um den Anlasser und seine Kabelanschlüsse friemeln ...
So etwas haben früher Leute bei Autos gemacht, bei denen der Zündverteiler auf der Vorderseite des Motors im Spritzwasserbereich lag - beim Mini beispielsweise, wenn ich mich recht erinnere ...
Das ist zwar eine Heidenfummelei - aber zum Ausprobieren, ob es tatsächlich daran liegt, sehr sinnvoll.
Und wenn das Problem dann behoben sein sollte, dann lässt man den Kram eben an Ort und Stelle ...
Wenn das ordentlich verklebt ist, dann passiert da auch nix ...
