20.07.2010, 11:19
Qualvolles Problem! hab bisher hier nichts dazu gefunden!
Vorgeschichte:
Ich hatte TÜV bald fällig und fuhr mit dem Twingo zu einem Checkup... Mängelbericht irre lang...aber alles krimskram bis auf Bremsen hinten runter...
Also ich Bremsanlage komplett erneuert von Backen über Trommel alles neu...Bremsen entlüftet alles bestens Bremse ging!
Dann jetzt zum TÜV...siehe da Bremse hinten rechts ohne Funktion...Mechaniker und TÜVer gucken nach und finden an der Leitung Rostblasen was eventuell auch nach innen rostet...also Leitung ausgetauscht aber immer noch keine Bremswirkung...Danach Bremszylinder breits durch zwei Neue ausgetauscht...dennoch weiterhin keine Bremskraft hinten rechts...
Nun Verdacht auch Hauptbremszylinder doch bei Leitungstausch blieb Fehler hinten rechts...ergo nach vorne hin alles bestens...
Bremsbeläge, Trommel etc. wurden alles nochmal speziel mit entfettung behandelt und angerauht...
Jetzt zu meiner Frage:
Hat noch irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte????
Nach erneuter Komplettzerlegung und Zusammenbau funktioniert die Bremse für 1-2 mal dann wieder nicht! Das Spiel geht jetzt schon fast 3 Wochen...Entlüftet wurde bereits 6 mal und davon zwei nochmal nachträglich nach keine Bremswirkung mehr da war aber es war sauber entlüftet!
Wir stehen nämlich alle vor einem Rätsel und wissen nicht mehr weiter...
Danke schon mal vorab!
Vorgeschichte:
