Halli Hallo!
Vor einiger Zeit ist mir bei einem Sturm während der Fahrt vom Dach die Abdeckung der Metallschiene weggeknallt. Habe ich zwar wieder gefunden, war aber kaputt.
Weiß jemand, wo ich eine neue herbekommen kann und wie ich sie am besten anklebe?
Viele liebe Grüße
die Tanja
Hi,
du meinst mit Sicherheit de Dachleisten links und rechts oder? Die würde ich mir auf einem Schrottplatz in deiner Umgebung neu besorgen. Die ist mit so weißen Plastikklipse fest gemacht die beim demontieren oder wie bei dir beim wegfliegen immer kaputt brechen. Die Klipse bekommt man aber bei Renault neu. Sind auch nicht so teuer. Muße ich auch schonmal neu kaufen.
Noch ein Tip: Beim demontieren am Schrottfahrzeug die Leiste möglichst von der Metallschiene abziehen und nicht abreißen. Beim Abreißen wird die Dachleiste nur krumm und passt dann nicht mehr an deinen twingo.
black-devil
Vielen Dank, da werde ich mal schauen.
Ich brauche allerdings nur die Abdeckung. Wenn ich richtig gesehen habe ist die wohl geklebt oder so!? Aber das werden die auf dem Schrottplatz ja sicher auch wissen!
Liebe Grüße
die Tanja
Ab 2004 sind die Dachleisten komplett aus Kunststoff zumindest bei meinem.Da gibt es auch keine Clipse mehr oder Gummiüberzüge die sich verziehen!
Da sie ja einen 93er hat dürfte der die weißen klipse ind der Dachleiste haben. Aber danke für die Belehrung @feuerstein. Man lernt ja nie aus.
@twingolove: wie schon geschrieben, die sollte mit so weissen Klipse fest gemacht sein und nicht geklebt
black-devil
notfalls passen auch die neueren Leisten ab 2004 ohne clipse
Ich danke euch! Werd mal sehen wie ich es mache!
Bis dann
bin grad selber dran die zu montieren schaff es aber i-wie nicht
wie mache ich das richtig hat jemand von euch das schon gemacht ?? brauche hilfe !!
