Normale Version: Motorschaden?
Hallo zusammen
Der heiß geliebte Twingo meiner Frau liegt, glaub ich jedenfalls, in den letzten Zügen!
hier mal der Verlauf, der recht überraschend kam:
starke Rauchentwicklung, erbärmlicher Gestank, starkes ruckeln inkl. starker Drehzahlschwankungen, zieht keine Wurst mehr vom Brot und das Symbol der Abgasanlage blinkt spontan (laut Handbuch "Drehzahl senken"???)
Da hab ich so als Leihe (wohl gemerkt: ich bin kein Reparator) erstmal auf die Kerzen getippt. Dem war dann aber leider nicht so. Zieh ich bei laufendem Motor die Kabel ab, ergibt sich folgendes: Kabel 1 ab = Kiste aus; Kabel 2 ab = keine Veränderung???; Kabel 3 = wie Kabel 2???; Kabel 2 & 3 ab = keine Veränderung???? Kabel 4 ab = Kiste aus.
Cool: 2 Zylinder Twingo! ?
In meiner Ratlosigkeit fiel mein Blick auf den Ausgleichsbehälter des Kühlwassers, der letzten Samstag noch akurat zwischen min & max abgefüllt war doch jetzt leer ist! Huch!
Gleiches Spiel beim Ölmeßstab: am Samstag noch kontrolliert und jetzt unter min! mmmpf????
wo ist all die Brühe hin?
Ich denk mir die Mühle ist wohl hin, oder?
...überredet mich jemand das Ding von einem Fachmann checken zu lassen?
Bj:11/2001
160000km
TÜV 02/11
Modell C06 ?
Gruß & Danke für Hoffnung oder Bestätigung
Vermutung
Zündspule
Im Block sind zwei Doppelzündspulen.
Zylinder 1und 4 sowie 2 und 3 teilen sich je eine.
keine Kühlflüssigkeit, kein Öl
Symtome einer Zylinderkopfdichtung!
(24.06.2010, 21:38)mopedknauber schrieb: [ -> ]In meiner Ratlosigkeit fiel mein Blick auf den Ausgleichsbehälter des Kühlwassers, der letzten Samstag noch akurat zwischen min & max abgefüllt war doch jetzt leer ist! Huch!
Die wird sich durch deine Zylinderkopfdichtung in alle Richtungen verabschiedet haben.
eine kleine Wirkungskette: Kopfdichtung wird undicht weil Motor überhitzt>Wasser mitverbrannt> Wasser im Öl>Kolbenringe weggeschmirgelt>Leistungsverlust, Rauchentwicklung durch mitverbranntes Wasser und Öl, keine Kompression auf 2 und 3, deshalb keine Drehzahländerung
Dieses Szenario ist es, vor dem ich Angst habe, dass es mir einmal passiert.. wegen dem Öl an der Auslassseite bei meinem Kurzen. Muss aber nicht sein.
Wie Broadcasttechniker auch schrieb kann es eine Doppelzündspule sein, 2 ausgefallene Zylinder schicken fröhlich ihr ungenutztes Benzin in den Kat, welches dort verraucht. Erklärt auch die fehlende Leistung.
Nur.. wo bleiben dann Öl und Wasser?
lG
Edit: da war wer schneller als ich Smile
Jetzt erst genauer gelesen.
Oweia.
Mache einen Kompressionstest, der ist einfach und recht aussagekräftig.
Druckverlusttest wäre noch etwas genauer, aber dafür brauchst du Kerzenadapter und Kompressor.
Oha!
...danke für eure Antworten!
Da ich 2 linke Hände und dazu noch zehn Daumen habe, stellen sich da ein paar Probleme ein! Shocked
Ist nicht jemand zufällig aus dem Saar-Pfalz-Kreis, der mir das für einen noch nicht definierten Schein machen könnte????
So wie ich das lese, wäre Zündspule noch das kleinere Übel, Kopfdichtung eher der Kopfschuss für Mamas Kleinen, richtig?
...oder will das Ding jemand haben?
(Glasdach und so´n Schnickschnack)
Gruß & Danke
mopedknauber
Aloah die Damen und Herren!
...des Rätsels Lösung:
Ich habe mir einen gelben Engel bestellt, der folgende Diagnose stellte:
"Kopfdichtung zwischen Zyl 2&3 hinüber!"
Die Ursache stand auch recht schnell fest, die Wasserpumpe hat sich wohl verabschiedet und Mama hat ein rotes Blinklicht übersehen! Embarassed
Nu´ is´ er hin, der Twingo!
Sollte jemand Interesse an einem 2 Zyl Twingo haben, ich kann gerne Bilder schicken! Am Dienstag ist er dann im Findling!
Gruß & 1000 Dank für eure Tips!
de mopedknauber
