Hey ho.
Hab mir vor 2 wochen nen powercap eingebaut, und irg wie sind die + und minus pole aneinander gekommen, keine ahnung was genau passiert ist,
Auf jeden ist mir meine schöne endstufe voll durchgeballert.
Hab auch gehört das die powercaps so gefährlich sein solln, aber was steckt dahinter?
grüße
joar ein Kondensator kann mal so ganz schnell in die luft gehen
abba ansonsten sollte es da keine probleme geben
halb so wild alles - wer verpolt, ist selber schuld.
Kurzschluss lässt die Endstufe kalt.
Wenn verpolt worden ist, was ich glaube, gehen meist nur die Schalt MOS FETS im Spannungswandler der Endstufe über den Jordan.
8x IRF 1404 oder ähnlich kosten auch nicht die Welt.
Man sollte aber Löten können oder jemanden kennen der's kann..
hehe dann hab ich ja dussel gehabt ,ist bei mir auch passiert.Die Endstufe hat es aber Überlebt ^^
Also wenn man den außversehen verpolt dann haut der verstärker mit den komischen Mos Fets dingern durch, und sonst passiert nichts? Und das kann man ohne weiteres wieder reparieren?
Meine endstufe siht voll gefickt aus. Ein son ding im amp ist komplett schwarz und verkokelt. Und alles drum rum sieht genau so aus.
Reperatur soll wohl 200 euro kosten. Und die sache ist...
Der Verstärker lief bevor der durchgecshossen ist, da kam sound raus, dann hab ich laut gedreht und dann machte mein sub so riesen hübe undson ganz komischen flatter ton. Hab dann alles aus gemacht und der verstärker war auch schon voll am qualmen, dann war der im Hintern.
Danke für eure info
Wenn der im laufen abgesch... ist, dann war auch nichts verpolt.
Es ist ja wohl auch "nur" ein AMP hin.
Das darf im Betrieb einfach nicht passieren.
Gewährleistung?
Also meinste hat der amp versagt`?
Ich hab den bei ebay gekauft, da haben auch paar schrauben und so gefehlt (komisch) aber kann man ja nicht nachweisen.
Ich hab jetzt nämlich voll schiss den zu installieren. Muss ich das haben ?
greetz
Hat ne endstufe net nä sicherung inne..also meine scho
kannst du vielleicht ein paar fotos vom cap -schrauben machen ? nahaufnahmen ? das prob bei vielen caps ist das dass gewinde meist minderwertig ist und die schrauben sich ganz schnell durchdrehen .
hab den jtzt nicht in reichweite, aber kannste fix googeln
http://www.extremeaudio.de/images/crunch/crcap.jpg
ist ein crunch cr 1000...
Macht eigentlich ein ordentlichen eindruck. Der war auch neu als ich den gekauft hab... Hat automatische ein aus schaltung.
Luxoriös...
Greetz
hm ok . naja bringt mir ja nicht viel ein produktfoto zu zeigen . ich brauch ein paar fotos von DEINEM cap .
wasn das fürn verstärker...?
Ist ein Specktron 2 kanal 800 Watts Max... hab den nur geliehen.
Heute angecshlossen auf gepasst ne
Und ... funzt ^^
Danke
