Habe vor am Sonntag in Urlaub zu fahren, habe mir deshalb nen Navi Gerät aus dem Geschöft ausgeliehen. Hab gedacht, da es ja mal zu der zeit zu der ich meinen gekauft hat den cinetic mit navi gab, das es bei mir auch rein geht und das Geschwindigkeitssignal im Kabelbaum liegt, aber denken war nie meine stärke. Also is nich, glaub ich. Rückfahrlich ist denk ich kein Problem das kann ich ja einfach abgreifen oder? Nur bitte helft mir schnellst möglich mit dem Geschwindigkeitssignal, wo bekomm ich das her, wo kann ich das abgreifen, wenn überhaupt ohne grossen aufwand. komisch ist das mir das navi zeigt das ich rückwärts fahr, immer mit 10 - 20 kmh zu viel, kann es sein das dass signal irgendwie doch liegt nur am falschen, rückfahr, steckplatz? hab ich nen elektrisches tachometer? nen mechanischen mit engebautem geschwindigkeitsgeber oder keines von beidem? von den beiden könnt man das ja glaub irgendwie abgreifen.
HILFFFEEEEE
Es ist auf jeden Fall am Tacho abgreifbar, musst du durchmessen, wenn du
die Möglichkeit hast, ich weiss nicht mehr, welches Kabel das ist
hi
meinst ich kann das geschwindigkeitssignal am noramlen tacho abgreifen? wie mess ich das? hab keine ahnung von autoelektronik.
so ein schitt sollte morgen funktionieren
naja danke schonmal, mfg tobi
Moin: is kein Thema Dir zu helfen!
Tachosignal beim Twingo: Kabelfarbe: grün. Hinter Tacho, weißer 15 pol. Stecker, Pin 7. Alternative: Kabelfarbe: grün. Im Motorraum, linke Seite des Luftfilters, weißer 3 Pin Stecker, Pin 2.
danke danke danke
aber läuft schon freu
nur nächstes prob, das navi gerät zeigt mir immer 1/3 mehr geschwindigkeit an, woran kann das liegen? hab jetzt nen kabel genommen, is auch grün, war an dem Kabelbaum weiter oben mit dran, nur nicht vollends verlegt, da zeigt er mir jetzt auch eine geschwindigkeit, nur eben bischen zu viel. ???
aber soweit funzts mal
yuppiii
es könnte auch am Durchmesser des Kabels liegen,ist kein Witz,war bei einem gewesen der hat sich in seinen MR2 einen neueren Motor eingebaut ,und da ist der Tacho elekr. und nicht mit einer Welle,und da hatte er ein dickeres Kabel genommen und da zeigte der Tacho auch mer an als er fuhr
hi nochmals ich
ich kann da auch sowas wie nen "Radimpuls" oder Reifenimpuls eingeben, irgendwas mit umdrehungen oder so habs nicht geblickt, kann ich entweder "unbekannt", was ich habe, oder kann den wert, falls bekannt, eingeben. weis jemand was für nen wert ich da eingeben, kann, bzw. muss. geht von 0 bis über hundert auf jeden fall, weiter hab ichs nicht versucht. wenn ich das eingebe, dann kann ich nämlich auch felgengrösse und so eingeben, vielleicht würde es dann passe. nur was eingeben??
Mein Navi stellt sich automatisch ein.
Braucht halt ein paar Kilometer, bis es richtig geht...
