Hi,wer hat Tipps?habe in einem Nebelscheinwerfer ziemlich hohe Feuchtigkeit(ist halt von innen beschlagen)bin schon mit Nebelscheinwerfern(an)gefahren,dachte es würde trocknen-war aber nicht der Fall.Danke für Infos
auch ich könnte tips gebrauchen,ich habe das selbe prob nur mit den tagfahrleuchten
REINER
ausbaun, mit nem fön oda ähnlichem trocknen, neu abdichten und wieder einbaun =) wär die schnellste variante denke ich
mit einer ausnahme alle über ein jahr registriert, und trotzdem noch ganz gallant ins absolut falsche forum gepostet... chapeau!
wäre das nicht ein fall für "HILFE" gewesen? nur so am rande, oben stehts dann auch mal angepinnt...
Wenn sich durch das einschalten der Leuchten der Beschlag nicht verringert, wird der Scheinwerfer zu Dicht sein. Schau dir die belüftungsöffnungen an. Die können verdreckt sein. Dann kommt kaum noch Luft in das Gehäuse und du hast wie in deinem Fall ein Kondensat.
Hatte auch das gleiche Problem und bei mir konnte ich das ganze nur durch einen Ausbau und neue Abdichten beheben!
Wie auch schon geschrieben ist es die einzig verlässliche Möglichkeit dem ganzen ein Ende zu setzen!
