Normale Version: Welche (Verschleiß-)Teile müssen wann erneuert werden? - Kaufberatung
ich möchte mir einen günstigen Twingo zulegen und habe um die Ecke einen schönen entdeckt.
In der Anzeige steht "Renault Twingo 1.2 - 40KW - EZ: 10/96"
Ist das der mit oder ohne Steuerkette?
Bin Laie und weiß nicht, ob ich den Unterschied sehen würde, hat jemand ein Bild von einem Motor mit Steuerkette oder Zahnriemen.
Ansonsten welche Teile müssen nach bestimmten Intervallen getauscht werden und was kostet sowas?
Was ich mir bis jetzt so raus gesucht habe:
- Zahnriemen alle 5Jahre oder 120tKm - 800€
- Federn rosten gerne durch
- Zylinderkopfdichtung?
- durchgerostete Stahlblechkonstruktion Vorderwagen - Austausch ca. 800€
Der o.g. Wagen hat keinen TÜV. Worauf muss ich zusätzlich achten?
Bremsen, Beleuchtung, Rost am Unterboden, ... was sonst?
Da der Wagen keinen TÜV hat, kann ich ihn auch nicht anmelden. Darf ich unangemeldet zum TÜV und danach zum Straßenverkehrsamt fahren?
Fragen über Fragen, würde mich über Antworten freuen.
Tobias
Auf die erste Frage sollte ich bei einer Besichtigung vielleicht schon die Antwort finden:
Einmal C3G (der mit Steuerkette): http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...gmotor.jpg
Einmal D7F (der mit Zahnriemen): http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...fmotor.jpg
Fahren kannst du ohne Tüv nur mit einem soganannten Saisonkennzeichen welchen bei dir aber dann zeitlich begrenzt ist oder wenn es bei dir diese alten Roten kennzeichen nocht gibt dann damit,du kannst ja mal deinen versicherungsfritzen dannach fragen.
zu den Teilen:
Ich habe das selbe baujahr und der hat Zahnriemen ( war bei meinem Gerissen )
der wechseln in einer werkstatt ist auch nicht ganz Billig,aber wenn du schonmal geschraubt hast kann man das auch selbe machen,die Preise für den Riemen selber sind sehr sehr Unterschiedlich ,und wecheseln meines wissens bei 120tkm oder 5 Jahre.
Und die federn kann man ja sehen in welchem Zustand sie sich befinden,klar können sie mal brechen aber ersatzt findest du auf Jedem Schrottplatz oder in einem grossen Aktionshaus
Und Hilfe gibbet hier genug zu diesem Thema,aber weißt du den das das alles definitiv Defekt ist?
Und wenn ich fragen darf was soll er Kosten..
Das waren jetzt keine Fehler bei dem speziellen Wagen, sondern generell, wo drauf ich beim Kauf drauf achten wollte.
Der Verkäufer hat sich gerade auch bei mir gemeldet, ist mit Zahnriemen und müsste bei 160tKm wieder gewechselt werden.
Ich könnte ihn mir heute Abend genauer ansehen, was ich gerade bei einem flüchtigen Blick aber schon sehen konnte fand ich aber nicht so toll. Er war untenrum schon recht rostig, habe auch schon kleine Löcher entdeckt. Er soll jetzt 850€ kosten, für den TÜV müsste ich aber wohl noch etwas rein stecken.
Das wäre mir generell zu teuer,wie gesagt zahnriemenwechslen in der Werkstatt bestimmt nicht unter 400€ die darfst du dann schonmal draufrechnen,pluss die Löcher die du gesehen hast,die ja auch nicht bleiben können.
Ich würde sagen :
Genauer ansehen Lohnt immer,aber Handeln ist hier ein muss.Aber wenn du Unbedingt einen Twingo haben willst findest du auch einen,es muss ja nicht dieser sein
edit:
schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/twingo-z...11849.html
( nur mal so als Tipp wie sich die Preise Bewegen können )
