Hallo beim 97er Twingo meiner freundin geht keine beleuchtung der heizungsregler seit dem wir ihn haben,habe schon sicherung nachgesehen,wo kann das problem noch liegen????
mfg Timo
vllt ist die birne kaputt ! musste mal die heizungsregler und alles was dazu gehört abschrauben. Dahinter verbirgt sich ne kleine birne
Die Phase 1 sind doch gar nicht beleuchtet, erst ab Ph 2 oder 3.
Hab ich gemeint..... bin aber jetzt total verunsichert.
meine freundin meinte da hatt mal was aufgeleuchtet kurz
Die sind beleuchtet, und wie man die Lampe wechselt, findest du hier im Forum.
Jo super link,danke.
wenn mir jetzt noch einer sagt welche birne ich brauch bin ich happy,damit ich sie auch gleich tauschen kann,danke
die Brine ist Komplett mit diesem Schwarzen sockel,wenn du zu ATU oder zum Baumarkt Fährst siehst du sofort welche du brauchst
aber nicht Ohne sockel kaufen,
die Birne ist da Fest drin Verlötet,und im Tacho auch so
Ich meine die wattzahl,den sockel usw.
1,2 Watt hat die Original, BX8,4d aber du bekommst sie auch mit 2 Watt
ja das sind die Richtigen,und du bekommst diese in anderen Farben aber dann sind das LED,s
und diese habe ich zb im Tacho verbaut ( Blau und dann mit 2 Watt ) aber wenn du die bunten led,s im Tacho einbauen willst
die du bei
www.conrad.de bekommst musst du die Köpfe der LED abfeilen da diese immer Punktstrahler sind,wenn du sie aber abschleifst strahlt das Licht gleichmässig ab
Für die Heizungsarmatur zu Beleuchten Lohnt sich aber keine einzelne LED,dann müsstest du schon erweitern um mehrere Led,s einbauen zu lönnen
