hi alle zamme.
mal ne frage .. was muss man beachten bei tüv wenn man n ausbau machen will (2sitzer) Wo macht ihr das ganze fest an der seite und wie ??? wollt n ausbau aus MDF und seitlich halt hoch das radkästen abgedeckt sind wie könnt ich des festmachen..?
Hoffe Elepos ist net sauer das ich sein Bild als beispiel genommen habe.. sorry
Also ich habe bei mir zunächst eine Lattenkonstruktion gebaut, die an den Seiten mit zahlreichen Winkeln und selbstschneidenden Schrauben an der Karosserie verschraubt wurde. Zusätzlich könnte man auch noch mit Karosseriekleber arbeiten, wenn man das möchte. Würde wahrscheinlich auch noch einige Vibrationen aufnehmen, die ggf zu unerwünschten Nebengeräuschen führen könnten. Am Boden selbst hab ich es nicht befestigt, hier hab ich einfach Antirutschmatten unter die Lattenkonstruktion gelegt. Das Gewicht des Ausbaus drückt diese dann herrunter, wodurch die Matten ihre Antirutschfunktion ausüben können. Habe den Ausbau nun schon seit August letzten Jahres drin und zwischendurch leider auch schon einen Baum mit ca. 60 - 80 km/h aus dem Weg geräumt und der komplette Ausbau sitzt noch immer an seinem Platz
Hier nun nochmal ein Bild, auf dem du einen Teil der Unterkonstruktion erkennen kannst. Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen?
also mal vorweg, ne fertige kiste rein"pfuschen" würd ich schonmal garnicht machen, wenn dann nen schönen dezenten ausbau mit einer richtig berechneten kiste.
und die radkästen abdeckungen schauen einfach nur klobig aus, wenn du dir schon die mühe mamachst so nen ausbau zu starten, dann würde ich ne negativ Form (mit GFK) von den radkästen nehmen und mit dem ausbau schön integrieren und alles schön mit stoff oder leder beziehen,
und die holzverkleidungen machen den kr so klein, das ist doch nicht schön.
zum Festmachen,
latten konstruktion, mit vielen winkeln an die karosse schrauben
