Normale Version: HILFE Abgaslampe leuchtet, Auto geht aus!
Hallo ich suche dringend Hilfe, vielleicht weiss jemand Rat!Crying or Very sad
Die Abgaslampe leuchtet durch gehend auf,wenn ich irgendwo anhalten will geht das Auto einfach aus Mad
Waren schon diverse male in der Werkstatt gewesen wo der Fehlerspeicher ausgelesen wurde. Dabei kam herraus dass wohl der Saugrohrdrucksensor
ein weg hat. Daraufhin haben wir ihn ausgewechselt.
Toll, hat nen halben Tag gehalten und auf einmal geht das wieder von vorne los. Abgaslampe durchgehend an, Motor geht aus! Danach sind wir wieder sofort zur Werkstatt gefahren und der Fehler : SAUGROHRDRUCKSENSOR!
Kann mir da vielleicht jemand Helfen???
Die Mechatroniker sollen sich den Saugrohrdruck anzeigen lassen und selber abschätzen, ob die plausibel sind.
Motor aus sollen es so um die 1000 Hektopascal sein, Leerlauf irgendwas um die 300 Hektopascal.
Vielleicht ist wieder mal das Drosselklappenpoti (nicht das Gaspedalpoti) im Sack, und es wird das falsche Teil diagnostiziert.
Es ist auch normal, dass die Diagnose mehrere mögliche Fehler ausgibt.
Bei den neueren Baujahren sind die MAPs ja wohl nicht mehr mit einem Schlauch mit dem Ansaugkrümmer verbunden, sondern direkt eingeklipst.
Vielleicht ist die Dichtung kaputt?
Hilfreich wäre es, wenn du kurz schreiben kannst, welchen Motor du drin hast. Aus eigener Erfahrung vom letzten Jahr tippe ich auf die Lambdasonden.
Beim D4F geht bei Fehlern in der Saugrohrmessung nicht die Abgaslampe, sondern die Elektronikwarnlampe an. Macht sich bemerkbar, wenn das Auto nach dem ausgehen schlecht anspringt (nur mit Fuss auf dem Gas) und sehr unrund im Standgas läuft. Mit Glück muss dann nur das Ventilspiel eingestellt werden, mit Pech ist die Drosselklappe defekt! Hab ich gerae hinter mir!
Da gebe ich ml1205 Recht, wobei an der Drosselklappe eigentlich nur das Poti kaputt geht, bzw. WENN vorhanden der Leerlaufsteller einharzt.
Ist aber zumindest bei renault ein teil.
Und leider alles gemutmaßt, da wir den Kandidaten ja nicht vor uns haben.
