Normale Version: Problem Rückleuchten Bitte Dringend HILFE
Hallo Twingo Freunde
Habe da ein riesen Problem wobei ich nicht mehr durchsteige.
Habe mir diese Rückleuchten gekauft
[Bild: twingo-10099144131-LJD.jpg]
Ist ja alles gut bis jetzt so wollte ich diese verbauen und habe sie angeschlossen und nix ging nur ne fahrende disco.
Dann hab ich schon Tips bekommen wegen der Belegung aber das klappt auch nicht mehr.
So jetzt mein Anliegen. Hat einer von euch diese rückleuchten an einem Phase 3??
Könnte ihr mir dann mal die Belegung der Pins zukommen lassen?? Weil ich hoffe das es dann endlich klappt weil es ja bei euch auch ja klappt.
Danke schon mal
Thema kann geschlossen werden. Habe das Problem selbst behoben. Funkt jetzt alles einwandfrei
Ich ahne ja was du gemacht hast.
Kannst du es hier netterweise auch nochmal schildern, mit Link vielleicht?
Was denkst denn was ich gamcht habe??
Ich habe zuerst versucht das so anzuschließen wie Link
Aber da das nicht geklappt hat habe ich einfach mal die Kabel nachgemessen um zu sehen welches kabel wofür ist und habe dann einfach die Pins so getauscht das es mit den Rückleuchten übereinstimmt. UNd schon hat es einwandfrei geklappt
So so.
Also hier nochmal dein original Link, so wie gepostet geht der nicht http://tfnrw.de/NEWTFNRW/TFNRW/rueckleuchten.htm
Und hier der den ich meinte, aus den Tipps http://www.twingotuningforum.de/phase-1-...11170.html
Sollte deine Lösung davon abweichen, dann wäre es sehr nett, wenn du uns sagen würdest wie es geht.
Es ist nicht schlimm, wenn man öfter mal um Hilfe bittet.
Aber wenn man die Lösung gefunden hat, dann sollte man in einem Forum die Gemeinschaft daran teilhaben lassen.
guck mal hier
http://www.twingotuningforum.de/ruckleuc...688-2.html
vielleicht hilft das[/i]
Nein habe das schon ausprobiert. Am einfachsten ist man messt die kabel alle nach. So das man weiß welches kabel wofür genau ist. Dann einfach so an die Rückleuchten anschließen und dann müsste es gehen.
@ owl-andre
Danke für deinen Belegungsplan mit den abweichenden Kabelfarben
@ Sebastian89
Deine Aussagen sind (wie eigentlich immer) an Präzision kaum zu unterbieten.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es nur zwei Belegungen, nämlich Phase 1 und Phase 2/3.
Die Zubehörleuchten sind wohl fast immer für Phase 1.
Also ist entweder gar keine Anpassung erforderlich, oder aber die in den Links beschriebene.
Wobei man lieber nach Positionen als nach Farben geht, weil letztere unterschiedlich sein können.
Ja aber das habe ich auch getan. Habe wie in den Belegunsplan die Pins getauscht aber dies hat auch nicht funktioniert also bin ich auf die idee gekommen das ganze selber nachzumessen. Werde aber morgen selber mal die belegung hier posten
