Normale Version: Radlager / Antriebswelle
Hallo Leute
Und gleich ein zweites Problem. Seit 2 Monaten hat der Twingo ein komisches Geräusch, welches aus dem vorderen Bereich kommt. Das Geräusch ist geschwindigkeitabhängig, ab 40 km/h deutlich zu hören. Auf der Autobahn ein lautes Röhren. In den Linkskurven ist das Geräusch ganz weg. Geräusch ist unabhängig vom Motor, heisst ist auch ausgekuppelt da (leerlauf). Meine Vermutung ist entweder Radlager links oder Antriebswelle links. Knattern tut nix, aber nicht bei vollem Lenkeinschlag, Geräusch erinnert eher wie wenn man ein Stück Pappe in den Fahrradfelgen macht.
Was denkt ihr? Radlager oder Antriebswelle?
Gruss, Philipp
Ich würde mal auf die Radlager tippen, die gleichen Anzeichen hatte ich letztes Jahr auch.
OK meine Meinung : Radlager Wink hab das gleiche Problem ... Kostet pro Seite 25 eur das neue lager nur einbau is so ne sache da die dinger gepresst sind ... also am besten wäre werkstatt und wenn du es ganz einfach haben willst: schrottpltz neue Radnarben holen ud selbst umbauen kostet ca 50 eur und fertig ... ich bau meine aus meinem alten aus und die die kaputt sind werde ich für alle fälle erneuern lassen und zuhause bunkern bis die anderen den Geist aufgeben Wink LG
Lass die Finger von 25€ Radlager !
Ein GUTES Radlager kostet 50€ im Zubehör von SKF ! Das hält wenn man weiß wie man ein Lager richtig wechselt eine EWIGKEIT!
Viel Spass !
Radlager wechseln lassen unter der Hand in der Freien 30€ PLUS Material 50€ Radlager
