Normale Version: Türkontaktschalter
Hallo Forengemeinde, zu meinem ersten Problem.
Wo kommts rein? Innenraum? Karosserie? Elektrik? ^^
Hilfe!
Jetzt mein richtiges:
Hier im Forum finde ich wenn ich nach Türkontaktschaltern suche immer nur den Tip diese auszubauen.
Hab ich mir gedacht gut, machst du das mal guckst dir das da mal an.
Also mit Elan an die Sache ran, Schutzgummi entfernt,
versucht am Türkontaktschalter zu ziehen, zu hebeln, zu drehen, Sachen in Öffnungen zu stecken, doch nichts tut sich.
Jetzt stehe ich da mit dem Gummi in der einen Hand und Kratzern am Lack.
Und die Schutzabdeckung will nicht mehr auf den Kontaktschalter.
Jetzt bräuchte ich mal Hilfe beim Ausbau des Kontaktschalters.
Hab einen Twingo von 96.
Der Türkontaktschalter hat 3 "Kerben" die über 3 Öffnungen an der Karosserie passen.
Würde mich über Vorschläge freuen,
mfg Mr. Fire
Hi!
Musst den Türkontaktschalter drehen bis du in die Öffnungen einen feinen Schlitzschraubendreher stecken kannst. Dahinter ist eine kleine "Nase" die du drücken musst um den Schalter zu entriegeln.
Das ganze dreimal, am besten in dieser Reihenfolge:
- Loch außen zur Tür hin
- Loch unten
- Loch innen zum Sitz hin
Immer den Schalter gut festhalten dass er nicht zurückspringt...
... ist fummelig und wir haben auch gut geflucht, aber es geht!
Sind insgesamt 3 Nasen die man zurückdrücken muß.
Vielen dank für die Tips
hat perfekt funktioniert.
