Hallo Leute habe seit kurzen einen Renault Twingo Baujahr 1997. Er hat ca 123.000km drauf. Doch immer wenn man schneller als 50 fährt leuchtet die ABS-Leuchte auf, sie erlischt erst nachdem man den Motor erneut startet, dann beginnt das Spiel von vorne. Die Sensor-Zahnringe sind in Ordnung.
Gruß Kevin
Hallo Twingo92,
(20.03.2010, 20:32)Twingo92 schrieb: [ -> ].. Die Sensor-Zahnringe sind in Ordnung...
ich vermute mal, Du meinst damit wirklich nur die Zahnringe, und nicht die ABS-Sensoren - oder?
Wenn das so ist, dann würde ich zunächst mal das
... hier ...
durchführen.
Falls das nicht hilft, würde ich auf die ABS-Sensoren tippen und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Danke für deine Antwort!
Also ich mein die Zahnringe an denen der Sensor erkennt ob sich das Rad dreht oder nicht. Ja dann werd ich mal den Fehlerspeicher auslesen und mal die Sensoren reinigen bevor ich die austausche.
