Könnt ihr mir ein paar Tipps sagen wie ich am besten Das Radlager Hinten Links wechseln kann.Ich weise das dass Radlager in der Trommel sitzt ich Krieg beides Trommel und Radlager in ein, wie kann ich das jetzt am Besten ohne viel auf wand wechseln ich weise selber für Anfänger dauert das ein bisschen länger als bei den geübten.Daher bräuchte ich ein paar Tipps die es schon mal gemacht haben.
Tobias
hallo
also bekommst du ne trommel wo das radlager schon eingepresst ist oder wie? wenn ja dann ist die sache sehr einfach. rad abschrauben, fettkappe abhebeln und die große mutter abschrauben, die trommel abnehmen und dann die neue drauf. die mutter bekommt 160Nm und dann alles rückwärts wieder zusammenbauen.
ja das hast du richtig verstanden Hurricane2033 ich krieg beides wo das Radlager schon gleich ein gepresst ist.hast du vielleicht auch ein Bild wie das aussieht die Fett kappe?
wenn das alles ist dann ist das ne Sache von 1std.für ein Laien wie mich
Tobias
hallo
nen bild habe ich leider nicht. die fettkappe sitzt mittig auf der trommel. ist nicht zu übersehen.
also zeitlich ist das eher ne sache von 10min wenn die trommel ohne weiteres runtergeht. es kann nämlich sein das sie sich nicht abziehen lässt wenn das radlager festsitzt. oder durch verschleiß hat sich eine kante in der trommel gebildet und die beläge müssen zurückgestellt werden.
und wie stellt man die Beläge zurück
ich weis ist ne Blöde frage hab aber nicht die Ahnung
Tobias
Hallo Tobias,
(05.03.2010, 22:17)jamba18 schrieb: [ -> ]... wenn das alles ist dann ist das ne Sache von 1std.für ein Laien wie mich ...
na Ja ...
Aber jeder fängt ja mal an ...
Also, beschrieben ist das Ganze in der
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6828
... Twingo-Doku ...
MR305TWINGO3.pdf
Das erwähnte Spezialwerkzeug zum Abziehen der Nabenkappe hast Du natürlich nicht - so wie ich auch nicht ...
Ich benutze dazu einen
stumpfen Meißel, mit dem ich vorsichtig an gegenüberliegenden Punkten - immer ein Stück versetzt - ganz flach angesetzt die Kappe nach außen schlage ...
Nicht mit Gewalt ...
Die Trommel habe ich bisher immer ohne Abzieher herunterbekommen - da musst Du halt schauen...
Zum Anziehen der neuen, selbstsichernden Nabenmutter brauchst Du unbedingt einen Drehmomentschlüssel. In der Doku ist die Rede von 170 Nm.
Wenn Du die alte Mutter verwendest, bitte wenigstens mit Loctite - flüssiges Schraubensicherungsmittel - sichern.
Mit der Nabenmiutter wird die Vorspannung des Radlagers eingestellt, deswegen ist das Anzugsdrehmoment so wichtig ...
Die Nabenkappe anschließend etwas mit Mehrzweckfett füllen und aufschlagen - aber auch wieder ohne Gewalt ...
Im Idealfall ein Gummihammer, oder ein normaler Hammer mit einem Brettchen als Zwischenlage.
(05.03.2010, 23:01)jamba18 schrieb: [ -> ]und wie stellt man die Beläge zurück
Es gibt keine blöden Fragen - nur Blöde, die nicht fragen ...
Ist beschrieben in MR305TWINGO3.pdf, S. 48.
Musst halt schauen, was Du damit anfangen kannst ...
okay danke soweit hab das jetzt soweit alles verstanden Doku hatte ich ja schon auf dem Rechner dank euch.
werde paar Fotos machen davon und hier rein stellen für die neuen User und natürlich für die alten Hasen so was kann man immer gebrauchen.
Tobias
Hallo
so hab heute mein Radlager mal eben gewechselt.Ich muss sagen es ist sehr einfach wenn ich direkt das richtige Werkzeug gehabt hätte.Dann hätte das keine 45 Minuten gedauert sondern nur knappe 25min. für die es machen wollen mal.
was man braucht kommt jetzt
Felge ab
ein ganz alten Schlitz der sowieso mal in die Tonne wandern würde für die Fett kappe.
Eine 30 er nuss
ein Drehmoment Schlüssel am besten einen für Landwirte (einstelle baren)
schraube lösen Trommel Runter
Trommel wieder drauf
schraube drauf
Loctide drauf
Fett kappe drauf
Felge wieder drauf und Fertig
Noch ein Danke an
Hurricane2033 und Teefax für die netten und Hilf reichen Tipps
Bilder hab ich jetzt soweit keine gemacht
Tobias
