Schon bei der ersten Probefahrt mit meinem Twingo (BJ 2003) war ich beim ersten Abbiegen ziemlich erstaunt!
Anstatt des gewohnten "klack klack" beim Blinken machte mein kleiner "piep piep" (ich dachte bei dem piepts wohl)
Liegt das an der Ausstattungsvariante (Dynamique)? Und lässt sich das geräusch vielleicht durch einen einfachen Relais-tausch ändern??
Danke euch schon mal im voraus!
ääh wat? Wo ist jetzt genau das Problem?
Das klack klack von früher ist tatsächlich ein Relais, das an und aus geht. In neueren Autos macht dieses Relais kein Geräusch mehr. Um den Fahrer aber nicht zu verwirren, wird ein künstliches piep piep stattdessen "produziert". Sonst würde man sich wundern, warum es keine Geräusche beim Blinken gibt.
mein Problem ist das das Piepen nervt!
Und ich hätte gern gewusst, ob es sich durch den Austausch des Blinkerrelais in das altbekannte klacken ändern lässt, oder wie sich das piepen einfach abstellen lässt (mich irritiert kein geräusch nämlich nicht!)
Für das Piepsen ist doch glaub irgendwo so'n kleiner Lautsprecher verbaut, wenn ich mich recht erinner?! Den einfach raus, dann müsste auch das Piepsen weg sein.
Also wenn die Problemlösung wirklich nur Lautsprecherentfernung ist, das ist das ja relativ einfach!
Fall irgendwer weis, wo dieser Lautsprecher ist, dann bitte kurz bescheid geben, dann spar ich mir die Sucherei!
DANKESCHÖN!!!!
(06.02.2010, 16:19)Karsten H. -TFNRW- schrieb: [ -> ]Um den Fahrer aber nicht zu verwirren, wird ein künstliches piep piep stattdessen "produziert". Sonst würde man sich wundern, warum es keine Geräusche beim Blinken gibt.
Das ist nicht richtig. Das Geräusch des "Blinkrelais" wird nicht gemacht um die Leute nicht zu verwirren, sondern weil es TÜV relevant ist!
Der Blinker muss im Innenraum des Fahrzeuges ein akustisches Signal abgeben!
Also einmal drauf achten, wenn ihr da was rumbaut. Der "Lautsprecher" sitzt aber glaube ich im Tacho beim Phase3.
Über den Lautsprecher werden möglicherweise auch noch andere Warnsignale (offene Türen, vergessenes Licht ...) ausgegeben, die dann auch nicht kämen.
Hannes
(07.02.2010, 09:26)twingo 1.2 schrieb: [ -> ] (06.02.2010, 16:19)Karsten H. -TFNRW- schrieb: [ -> ]Um den Fahrer aber nicht zu verwirren, wird ein künstliches piep piep stattdessen "produziert". Sonst würde man sich wundern, warum es keine Geräusche beim Blinken gibt.
Ich weis, das schon, das der Blinker ein Geräusch machen muss, daher ja auch die Frage nach dem Umbau von "piep" auf "klack"
Aber danke trotzdem für die Info!
(07.02.2010, 11:53)haidi schrieb: [ -> ]Über den Lautsprecher werden möglicherweise auch noch andere Warnsignale (offene Türen, vergessenes Licht ...) ausgegeben, die dann auch nicht kämen.
Hannes
Das wäre dann natürlich blöd, dann fällt die Möglichkeit Lautsprecher ausbauen weg (muss ich eben mal testen!) Danke dir!
Aber der Blinker muss ja trotzdem über ein Relais gesteuert werden. Dieses Relais sendet theoretisch ein Signal zum "Lautsprecher". Dieses Kabel musst du eigentlich nur finden und mittels Schalter trennen, dann kannst du es zum TÜV wieder einschalten. Also Tacho ausbauen, Blinker einschalten und mit dem Multimeter die Kabel durch messen.
Kann mir vielleicht irgendwer sagen, wo diese Blinkerrelais sich versteckt??
Hallo Wuschl,
(28.02.2010, 09:32)Wuschl schrieb: [ -> ]Kann mir vielleicht irgendwer sagen, wo diese Blinkerrelais sich versteckt??
Relaishalter unter der Lenksäule ...
... Hier ... sind Fotos ...
(28.02.2010, 12:25)Teefax schrieb: [ -> ]Hallo Wuschl,
Super! 1000-DANK!!!
