Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Hab nen Twingo Bj. 11/2000 und möchte den originalen Lederschaltknauf gegen nen neuen Schaltknauf austauschen, ohne den Originalen zu beschädigen. Ich finde keine Schrauben und durch drehen und ziehen ging er bisher auch net ab.
Und sagen die Grünen was, wenn mein Schaltknauf blau leuchtet? (Ich kann´s ja ausstellen, aber wer schön die Erfahrungen von anderen zu hören)
Danke im voraus
BabyLoon
meine Erfahrung mit einem neuen Schaltknauf: Viel Arbeit!
Und zwar kannst Du den nicht einfach abschrauben. Meinen musste ich absägen! Das hat ca. eine Stunde gedauert *ächz*
Der Knauf besteht aus 2 Teilen: einem Gummiüberzug und einem "Kern" aus Hartplastik. Den Überzug kannst du aufschneiden und abziehen, beim Kern hilft leider nur Sägen. Das liegt daran, dass die Metallachse, um die dieser Kern liegt, eine geriffelte Oberfläche hat, abdrehen o.Ä. ist nicht möglich! Also Schicht für Schicht absägen, bis die Metallstange bloßliegt (Durchmesser sollte bei 12mm liegen). Erst dann kannst du den neuen Knauf anbringen.
Ein Anbringen ohne Beschädigung des alten Schalknaufs ist leider nicht möglich! (ich würde gern wissen, wer sich das ausgedacht hat
battle.rat schrieb:...abdrehen o.Ä. ist nicht möglich!
Natürlich ist das möglich, einfach kräftig drehen und ziehen und da hat man den schon in der Hand
Stephan hat meinen mit ner Zange abgezogen. Einfach so lange gezogen und gedreht, bis er ab war. Der Knauf blieb heil, mit samt dem weißen Plastik-Kern.
abdrehen geht, aber ist riskant. mtt ner rohrzange solltest du da keine probs haben, allerdings hat man da besser das nötige feingefühl. ich hab meinen damal einfach mit ner kleinen säge aufgesenst und dann diesen doofen hartkern abgeschnippelt. der sitzt nämlich bombenfest auf so nem geriffelten teil des schaltknaufs. und ja, wenn sie es sieht wird die rennleitung was gegen einen beleuchteten schaltknauf sagen.
mfg
sebi
War gestern, beim Renault-Händler, der meinte auch das man den Schaltknauf absägen muss
oder ich kaufe mir aus nem schrotten Twingo eine Gangschaltung mit Rückwärtsgangaretierung.
Kennt jemand Schottplätze in HH
, ich wohne zwar in HH, hab aba keine Ahnung wo hier Schrottplätze sind.
Baby
also ich weiss ja nicht ob ich zu brutal mit meinem 94er umgehe aber meiner dreht sich dauernd rund beim schalten muss den dann wieder kleben dass er hält normalerweise muss der sich wegdrehen lassen da der knauff innen mit plastik ausgekleidet ist der schürfft sich mit der zeit ab also ich könnte jederzeit nen anderen knauff drauf tun einfach mal beherzter nach links und rechts drehen dann lockert er sich schon
magic twingo im kampf gegen satzzeichen und verständliche formulierungen... =) aber du klebst doch bestimmt nicht den weißen kern wieder fest, sondern nur die graue hülle, oder?
