Hallo!
Ich habe ein Problem beim wechsel meines Fahrschemels mit einer Schraube von der Lenkung ,die sich durchdreht und ich von oben keinen Platz habe um einen schlüßel drauf zu setzen .Gibt es da einen Trick?????
Bitte meldet euch wenn mir jemand dazu helfen kann ,gerne auch per Telefon 02742/966601
Ich weiß dass dir das nicht unbedingt hilft.
Ist auch schon was länger her.
Ich habe komplett blind gearbeitet, entweder ließ sich ein ganz normaler Schlüssel (Ring, Ring gekröpft oder Maul, weiß nicht mehr) ohne Probs aufsetzen, oder es hat gereicht, den Schraubenkopf von oben runter zu drücken.
Die Mutter lässt sich übrigens nicht mit einer normalen Nuss lösen, die Schraube ist zu lang.
Gute Dienste leistet hier ein Rohrschlüssel, bzw. der Zündkerzenschlüssel (SW16) für den D7f Motor.
Nochmal ich !
ich habe alles versucht und bekomme die Schraube einfach nicht lose
Kann ich das Lenkgertriebe nicht im Fahrerraum an dem Kreuzgelenk lösen und nach unten ziehen und nachher abschrauben???
Ans Telefon gehst du ja nicht.
Ja, man kann die Lenkung dran lassen, dann natürlich die Spurstangen ab.
Das steht übrigens so in der original Dokumentation, die du dir bitte runterlädst.
Den Link gibt es unter den Tipps und Tricks.
Da steht übrigens auch ein Beitrag zum wechsel des Trägers.
Das Forum erst mal zu durchforsten ist lohnenswert, da es kaum ein Prob gibt, das hier nicht irgendwann mal abgefrühstückt wurde.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe !!!
Hat alles super geklappt !!
Dank Danke!!
