Ich hab mir bei Ebay schwarze Rückleuchten gekauft.
Die waren am Anfang, wenn ich z.B. aus der Waschbox kam, leicht beschlagen.
Nun sind sie aber inzwischen bei diesem Wetter eigentlich dauerbeschlagen.
Kann man da irgendwas machen? Oder muss ich mich damit abfinden? Oder andere Leuchten kaufen?
Da kannst nix gegen machen. Normaler wiese sollten die von alleine austrockenen. Da hat der Hersteller nen fehler wohl gemacht beim zusammenbau.
Würde ich mal weiter beobachten und ggf neue kaufen
Was für schwarze sind's denn? Die Klarglas oder die von In.Pro/MTS?
Erstere kann man mit Silikon abdichten, bei den anderen sollte eigentlich die normale Gummidichtung reichen.
Es sind diese
Edit by TwingoDevil: Ich war mal so Nett und habe dir das Bild Hochgeladen
Joa, dann trocknen lassen und mit Silikon abdichten
Okay, danke
Das nehm ich dann bald mal in Angriff und berichte dann ob es was gebracht hat.
oder nen 2mm bohrer nehmen und ein loch von unten her machen, damit das wasser abläuft, und gar nicht erst zur kondensation kommen kann
ich hab das selbe problem bei den MTS... kann man da die dichtung austauschen?
ich würde villt eher empfehlen neu mit silikon abzudichten
Würde auch ein Abdichten mit Silikon empfehlen.
jap alles Ordentlich trocken machen und dann Silikon drauf und Glas wieder drauf ^^ +
Hatte das selbe Problem bei meinem Escort einmal mit silikon nachgeholfen und seitdem nie mehr nass ^^
Das problem ist man kann sie aber net verkleben weil man bei den MTS nur an die Lampen kommt wenn man Glas abnimmt.
Ich werd ne Moosgummidichtung bei mir reinmachen weil meine auch net mehr so doll aussieht.
Stimmt auch wieder.. zur not einfach mal den richtigen sitz der gläser kontrolieren
mein saßen auch erts nach ein wenig zurechtrücken gut und dicht ^^
