Hi!
Habe seit ein paar Tagen einen 93er Twingo und will nun ein Radio einbauen - nix dolles. ISO-Stecker gibts nicht und Kabelfarben beim Strang im Twingo sind identisch mit denen beim Radio. Allerdings gibts beim Twingo zusätzlich ein orangenes Kabel am Radiostrang. Kann mir jemand sagen, was dieses für einen Zweck hat?
Ansonsten gehe ich davon aus:
rot = Dauerplus
schwarz = Masse
gelb = Saft bei eingeschalteter Zündung?
Brauche ich das gelbe unbedingt? (Radio hat ebenfalls gelb)
Beim ersten Einbauversuch hat alles geklappt, leider flog dann aber wegen Fummelei an der Radiohalterung die Sicherung vom Radio raus. Neue Sicherung ist drin, aber ich meine, dass seitdem die Uhr im Mäusekino nicht mehr kontinuierlich läuft. Gibts da einen Zusmmenhang? Habe mir gestern ein paar Gramm Sicherungen besorgt, wollte hier aber erst einmal nachfragen, bevor ich im kalten Twingo rumfummele.
Kannst auch das gelbe vom Radio mit an das rote klemmen, dann kannste das Radio aber jederzeit einschalten und die Gefahr besteht dass du das mal laufen lässt und die Batterie plättest. Also ich würds einfach so verbinden wie es sein soll
Dauerplus für den Speicher vom Radio, Zündplus zum Einschalten.
Es kann vorkommen dass die Farben von Radio / Fahrzeug vertauscht sind, wenn dein Radio also den Senderspeicher verliert einfach gelb an rot anklemmen und rot an gelb anklemmen
Der Tacho ist übers Radio abgesichert (glaub zusammen mit der Innenbeleuchtung), daher der Zusammenhang.
[/quote]
Danke für die rasche Antwort!
Weißt du, welchen Zweck das orangene Kabel hat?
Ansonsten hast du recht: Innenbeleuchtung funktioniert auch nicht mehr. Da die Sicherung am Radiosymbol erneuert wurde, müsste also noch eine zweite hinüber sein - Tacho funktioniert übrigens, nur die Uhr nicht mehr richtig.
Dann hat er 2 Sicherungen dafür und du musst die für die Innenbeleuchtung auch noch erneuern, dann sollte alles wieder passen.
Wofür das orange Kabel ist weiß ich nicht, das einzige orange was mir spontan einfällt ist ziemlich dick und das Antennenkabel.
Ich weiß nicht in wie fern es beim 93'er ist, aber entweder ist orange das Kabel für die Dimmfunktion, es könnte auch das Geschwindigkeitssignal sein, aber ich tippe eher auf Dimmer.
So Leute,
alles drin, Radio ok, Innenbeleuchtung und Uhr funzen wieder. Das orangene Kabel gehört übrigens zu den Lautsprechern...
Welches Bj. hat der Twingo?
Meiner ist 93 und das rotschwarze sowie das gelbe Kabel sind stromführend und schwarz= Masse - siehe Beitrag oben. Insofern konnte ich heute Mittag bei mir alles farbgleich ans Radio weiterleiten. Bist du sicher. dass bei dir braun stromführend ist?
Ggf. musst du mal beide Sicherungen überprüfen, meine sind mir beim Einbau durchgeknallt. Die Sicherung vom Radio und die daneben, beide 10 A. Oder eben auch andere checken, falls bei dir der Saft woanders hergeholt wird.
Ansonsten kommen bei meinem Twingo auch nicht mehr Kabel aus dem Radiopart als bei dir auf dem Bild.
Häh? Wo ist den jetzt der vorherige Beitrag hin mit den Fotos?
hallo ich hab auch nen problem bei dem kabelsalat blicke ich nicht durch...wollte mein neues radio einbauen von clatronic und blicke absolut nicht durch welches kabel wo hin gehört...hier ein paar pics
das sind die kabel die aus dem auto kommen...
und das die vom radio...
nun die frage welche kabel kommen wo dran???
und noch eine frage wie bekomme ich das hin das das licht vom tacho blau anstatt grün ist,atu sagte blaue led´s oder ne blaue folie einbauen,habe heute meinen tacho auseinander gebaut,die birnen sind weiß,die folie dazwischen blau und das tachoglas grün...hat jemand so etwas schon gemacht,habe da nämlcih nen bild gefunden...meiner ist bj 1994
hier das bild...
das thema ist wohl etwas älter
aber ich hab das prohblem das bei mir bei gelb kein strom ankommt kann mir jemand sagen ob das kabel eventuel vom zundschloß kommt
Zitat:Sicherung schon geprüft?
Dann würde ja rot auch kein Strom führen.
Gelb is normalerweise Zündungsplus und Rot dauerplus.
ja klar sicher sicherungen sind ok strom ist ja da
wer weis was der vorbesitzer mit der gelben leitung gemacht hat
deswegen frage ich ja ob die vom zundschloß kommt um die neu zu ziehen
also noch mal kurz zusammengefast radio geht ja
nur es komt kein zündplus an
so geht wieder die gelbe leitung hatte ein kabel bruch kurz vorm sicherungskasen
hab eine neue leitung gezogen und gut ist
